Vannkjøling ?
Heisann =)
Jeg har tenkt og annskaffe meg et vannkjøling sett ! Med tenkte på overklokking :)
Skal også skaffe meg bedre minne brikker tenker på noen geil pc4200 =)
Noen som har noen tips til kjøling ? Får jeg noe HELE sett til ca 2000 kr ?
Er det bare til CPU eller GPU/VPU og ?
Burde jeg klare [email protected] vis jeg anskaffer med wasser og nye brikker ? :shrug:
Hvis du er totalt nybegynner innen vannkjøling, er WaterChill et greit sett. Men hvis du er ute etter noe mer avansert og utvidbart, kan du ta en titt på Microplex. Ett komplett sett med relativt bra kjøleytelse vil der koste ca. 2300. Dette er med cpu og gpu-kjøler, radiator, slanger, pumpe og vanntank.
Lykke til!
tror jeg ville valgt ac computer deler fra microplex istedet for asetek settet. Grunn: asetek settet har en beskjeden radiator og du skal tross alt ta bort en god del varme med både en glovarm p4 og ati kort.
Feks cpu blokk:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21023
Skjermkortet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23325
evt. hovedkortet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24035
eller denne:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24115
pumpe:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
du kan klare deg fint med lillebroren 1046 og.
radiator:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31011
billigste vanntank (du kan og lage en selv:)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34312
til eheim 1048 trenger du disse to overgangene:
SD38TM10MM og SD14TM10MM
Annbefaler deg å kjøpe gode slanger. Mine standard billig greie blir stive og harde etter noen mnd. så kommer sikkert til å skifte til noe bedre straks jeg finner bedre slanger i min diameter.. uansett en 2m til midi kabinett minimum og en 3-4 om du har big tower.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=MM5554K16
så stikker du på nærmeste byggmakker å kjøper deg slangeklemmer i passende størrelse. vil tro at det blir rimeligere en å kjøpe alt på microplex.
I tillegg litt gjengeteip til å bruke på eheim pumpen slik at du ikke får lekasje.. Denne kjøper du og på byggmakker. Bare spør hvordan den skal brukes om du ikke veit.
Tror alt her skal passe godt sammen.
