Bøker om EQ
Tror ikke det finnes noen bøker som kun handler om EQ, men du finner en del lydteknisk litteratur som omhandler emnet, eksempelvis "Modern Recording Techniques" og "Mastering Audio".
EQ er jo enkelt fortalt en forsterking eller demping av et bestemt frekvensspekter. En ekte parametrisk equalizer, som du nevner, er den mest fleksible formen, siden du da selv kan definere cutoff-frekvenser og Q-faktor. På en grafisk EQ er frekvenser og Q-faktor forhåndsbestemt av produsenten, men de har sine bruksområder de og.
Begreper å lære seg er:
HPF = High pass filter - filtrerer bort alle frekvenser under en gitt frekvens
LPF = Low pass filter - filtrerer bort alle frekvenser over en gitt frekvens
BPF = Band pass filter - filtrerer bort frekvenser over og under et gitt frekvensområde
Notch filter = filtrerer bort eller forsterker et smalt frekvensområde definert av en senterfrekvens og Q-faktor
Q-faktor = filterets resonans, noe som påvirker hvor smalt eller bredt område filterets cutoff- / senterfrekvens jobber på
I tillegg kan det være greit å kjenne til hvordan dB-skalaen fungerer, da man ofte bruker dB som betegnelse når man snakker om forsterkingen / dempingen en EQ gjør.
Et tips for å få litt førstehåndskjennskap til hva en EQ gjør og hvordan de ulike filtrene fungerer, er å legge inn et lydprogram med software-equalizere og leke seg litt med de på f.eks. et musikkstykke. Reaper har gratis prøveperiode og en kraftig parametrisk equalizer inkludert.
Endret av Distressor
