Ny SSD oppdages ikke av datamaskinen
I Min Datamaskin har jeg bare fem valg: Diskettstasjon (A:), Lokal Disk (C:), DVD RW-stasjon (D:), en virtuell disk og Mine webområder på MSN (hva nå enn det er), men ingen SSD. BIOS oppdager den, så den er åpenbart satt inn korrekt, men den er ikke tilgjengelig via Min Datamaskin.
Info:
- Jeg har ikke installert noen drivere eller noe. Trenger man i det hele tatt det til en HDD/SSD?
- Jeg har aldri hatt to harddisker installert samtidig på PC-en min, så jeg er helt blank på oppsett av typen RAID eller lignende. Er noe sånt nødvendig/anbefalt for å få tilgang til disken?
-Disken er helt tom. Jeg prøver å få installert nytt OS på den, uten suksess så langt. Kan det være derfor den ikke vises?
Mvh.
Noob
Den bør dukke opp i diskbehandling.
_____
Jeg antar at du vil installere OS'et på SSD'en.
  • Slå av data'en
  • Napp ut sata kabelen til harddisken(e) slik at kun SSD er tilkobet
  • Når du starter opp , gå inn i BIOS og sjekk at den står i AHCI eller RAID modus ( IDE vil gi dårligere ytelse)
  • Sjekke at data'en booter opp ifra CD
  • Boot opp ifra CD , og installer OS på SSD
Ingen av de to boksene jeg kan høyreklikke på gir meg et alternativ om å formatere:
Boksen over, den tilhørende C-disken, gir en helt annen liste over valg, inkludert Formater. Klikker jeg bare på nytt enkelt volum, eller hva gjør jeg her?
Maskinen fyller fem år til sommeren, har ikke byttet et eneste komponent før jeg måtte kjøpe ny PSU nå nylig. Så nei, BIOS-batteriet er det samme som fulgte med når jeg kjøpe hovedkortet.
Endret av fanboy67
Velg "Nytt enkelt volum". En annen måte å si dette på, er at du skal lage en partisjon. Så formateres partisjonen.
Men du har vel ikke tenkt å bruke SSD som lagringsdisk? Dette er ikke veien å gå for å få Windows på en SSD. Du må installere på nytt.
_____
  • Slå av data'en
Er dette fremgangsmåten å følge også når man har bygd ny maskin med to disker (én SSD og en snurredisk), og man vil ha OS på SSD? Skal man kun installere SSD først, installere OS, og DERETTER installere den andre disken i maskinen?
