[Løst] Pc henger seg under spilling/high load
Hei
Har i det siste hatt problemer med pc'n.
Skjer som oftest under spilling, men har opplevd at den hang seg mens jeg så på film og. Når den først henger seg så stopper alt og det blir en jevn hakkete lyd i fra headsettet.
Har prøvd å la den stå slik i ca 5min uten at noe skjer. Eneste som får liv i den igjen er hard restart.
Specs:
i5-2500k 3.3GHz
8gb Kingston DDR3 HyperX 1600MHz
ASUS P8Z68-V PRO/GEN3, Socket-1155
EVGA GeForce GTX 560Ti 448 Cores 1280MB
Corsair SSD Force Series 3, 60GB 2.5" - :C disk med win instalasjon
Western Digital Caviar® Green 1TB - :D disk med alt annet
Cooler Master CM 690 II Advanced Sort
Kjører Win7
Bruker to skjermer, type Samsung SyncMaster
I det siste har jeg og merket at den bråker betraktelig mer enn da jeg kjøpte den. Like før den stoppet opp siste hørtes det ut som om den skulle ta av.
Speedfan data
Idle:
Load:
Dette var etter ca 2min med Path of Exile (turte ikke vente for lenge i tilfelle den hang seg igjen, og jeg måtte skrive alt på nytt)
Det skal sies at begge målingene ble gjort med en stor bordvifte inne i kabinettet.
Hva må gjøres for å bli kvitt dette problemet?
All hjelp mottas med stor takknemlighet.
alt for høye tempraturer. Gå inn i biosen og ta en titt på volt innstillingene dine, har du ingen snøring bare load optimized default i bios. Du har jo overklokket ser jeg. Så sjekker du tempen etter det. (Hvis det trengs) ---> Neste du kan gjøre er å ta av cpu vifta, rengjøre den, sett på ny pasta
Men få ned den overklokken :)
Cpu'n din ligger på over 4.3ghz, det er det som er årsaken til problemet ditt
Skyhøy idle temp, tror det er høyeste jeg har sett....
Endret av otl
Idle CPU temp er nede på 50 nå. Klokkehastigheten ligger rundt 3,3MHz igjen. Veldig merkelig at den har blitt klokket opp til 4,3, ettersom jeg ikke har gjort noe i biosen selv.
Skal se hvordan den oppfører seg under spilling, men det ser ut til å være langt bedre nå.
Takk for hjelpen.
