[Løst] pc'en bare sluttet å funke
pc'en min sluttet bare å funke når jeg så på en episode av the dead zone.
Prøvd å bytte ram, cpu og hovedkort, men ingen av disse er defekt som jeg vet,
prøve med en å en brikke ram - ingen lykke
cpu byttet fra 1075t til en 955 - ikke noe svar heller
hovedkortet byttet fra m4n98td evo til en m4n89td
disse er am3 socket
kjekt å få hjelp når ikke noe av disse har funket å bytte
men ska prøv å bytte skjerm sjekke om denn er defekt, men chipsette på hovedkortet blir ikke noe varm i det hele tatt, så hva kan det være feil da?
Prøvd med hardreset av BIOS? Av med strøm ut med det runde batteriet på HK ca 20 sek, så sett det på plass.
Husk at klokke og dato må stilles inn på nytt, samme med AHCI. Samt andre innstillinger du måtte ha.
det funka, tusen tusen gjertelig takk for dette :D
saved my life now
Går vifta på PSU'en? Er det strøm i det hele tatt?
fikk fikset det, tengte bare å ta ut batteriet
