Single striped raid - MSI K7T266 Pro2 RU
BBC
Har et MSI K7T266 Pro2 RU. Der kunne jeg ha tenkt meg å plassere en 80 GB hdd, som er full av data, på en av raid-kontaktene. Såvidt jeg har forstått, så må dette gjøres ved å sette opp noe som heter single striped raid. Manualen er mangelfull på dette området. Så det jeg spør om, er:
-Har noen gjort det?
-Forsvinnger data (blir "uleselig") ved oppretting av raidet?
Har lest her men er fortsatt litt i tvil...
du kan bruke raid tilkoblingene som vanlig ide...dvs...hvis du har to av dem.....kan du ha fire hdd tilkoblet. Det er først når du går inn i raid menyen at du kan sette opp om du skal ha striping eller mirroring etc.......men dette trenger du ikke røre hvis du bare skal bruke denne disken som en vanlig disk. Hvis du skal boote fra denne disken.....må du anngi det i raid menyen.
singel striped raid??......såvidt jeg vet må man ha 2 disker for å kjøre raid.....både striping og mirroring krever det. hvis det er det du tenker på......da mister du data som er på disken.
rols
[ Denne Melding var redigert av: ROLS på 2002-02-13 14:30 ]
Vet ikke om du misforstår litt, men jeg skal altså ikke kjøre raid. Skal bare ha 1 harddisk som master på ide3.
Er det noen som har gjort dette uten tap av data?
Uttrykket "single striped raid" er ikke mitt og jeg også synes det er ett misvisende utrykk, ettersom det altså ikke er snakk om raid.
Quote:
On 2002-02-17 22:49, hjalle skrev:
Har forhørt meg om dette på Psdata support og de sa at dette kortet ikke hadde den muligheten du kunne bruke raid tilkoblingene kun til raid
Da har ikke PSdata support peiling, fordi det er mulig. Det jeg spurte om, var om data blir slettet/ødelagt hvis man plasserer 1 harddisk på f.eks. Ide3 og oppretter striping på kun den. Har i alle fall oppfattet det slik at man må opprette et stripet "raid" på den for at det skal fungere.
