Oppløsning
Bare lurte på en ting. Jeg prøver å fikse min lillebror sin bærbar. Det er en 11" Acer Aspire one.
Skjermen er veldig utstrekt, som om skjermoppløsningen er på det laveste. Selv om jeg har satt den på det høyeste. Startlinjen er kjempe stor, det samme med internettsider og skrift.
Noen som vet hvordan jeg kan fikse det?
Gå til Kontrollpanel, Enhetsbehandling. Ser du noe med utropstegn der? Se spesielt under Skjermadaptere om skjermdriverne er installert og fungerer.
Hvis du mangler drivere, så last ned fra linken du fikk av Ankh. Sjekk først om du har 32- eller 64-bits system, det kan du finne under Kontrollpanel, System.
Gjest medlem-82119
AO722 er i linken jeg sendte over, så hent driver derfra.
http://www.amazon.com/Acer-AO722-BZ454-11-6-Inch-Netbook-Espresso/dp/B004UR16ES#productDetails
Den skal da ha et "Integrated AMD Radeon HD 6250". Antar du finner en slik oppføring i start-kontrollpanel-programmer og funksjoner listen.
Last ned driver og legg den på skrivebordet. Avinstaller den du har, restart maskinen om du får beskjed om det, legg inn den nye driveren ved å klikke på installasjonsfilen.
  • 4 uker senere...
