[Løst] Ingen respons på skjermkort etter installasjon av vannkjøling
Specs:
Chieftec Nitro Series BPS-750C 750W PSU
ATX 12V V2.3, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2pin P
ASUS Maximus IV GENE-Z, Socket-1155
m-ATX, Z68, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, CFX&SLI, SATA 6G
Intel® Core? i5-2500K Processor
Socket-LGA1155, Quad Core, 3.3Ghz, 6MB, 95W, Boxed
EVGA GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX CUDA
PCI-Express 2.0, "Superclocked", GDDR5, 2xDVI, nat
Cooler Master Seidon 120M CPU Kjøler
Socket 775/1155/1156/1366, AM2(+)/AM3(+)/FM1, 600~
Hei.
Benyttet fredagskvelden til å montere inn vannkjøling i datamaskinen. Da den skulle startes opp virket alt slik det skulle, men skjermen viser ingenting. Viften på skjermkortet går rundt og sjekket hdmi til skjerm at den sitter i. I tillegg lyser det en rød lampe på dram som jeg ikke har sett før og visstnok indikerer feil med ram. Vannkjølingen går, viftene går, men får ikke noe frem på skjermen. For meg virker dette veldig rart da datamaskinen fungerte 100% rett før installasjon av vannkjøling.
Når vannkjølingen ble installert, ble skjermkort tatt ut og hovedkort skrudd av for å feste bracken til kjøleren. Etter dette ble alt satt på plass igjen.
Dette er undersøkt/testet:
-Hdmi til skjerm sitter som den skal
- Tatt ut skjermkort og satt inn på nytt
- Sjekket strøm til skjermkort
- Tatt ut ram og satt i disse på nytt, testet begge slottene.
Helt blank her, skjønner virkelig ikke hva som kan være galt. Håper på tilbakemelding :)
Mvh
Stian
Prøv å bruk noe annet enn HDMI, jeg har hatt slike problemer før og da har det virket med andre ting enn HDMI til første boot etter GPU har vært tatt ut av HK.
Når du kommer i desktop så lar du bare windows installere driveren automatisk - kommer fram nede på oppgavelinja. La den gå til den er fullført og så slår du av og skifter til HDMI og starter opp igjen.
Forresten til meg lyste det opp på samme måte på HK tror det var fordi maskinen ikke registrerte gpu skikkelig før den var i windows loadingen.
Endret av Moozoren
Takk for raskt svar!
Fikk ordnet en DVI kabel, men dette hjalp ikke. Har også testet med HDMI inn i hovedkortet men det skjer ingenting. Viften på grafikkortet går og alt virker normalt, men bli oppråd nå.
