matjam Skrevet 8. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2013 (endret) Har en gitar og en normal forsterker. Spørsmålet er om det er noen form for "mellomtillegg" som jeg kan koble gitaren i også videre til forsterkeren/høyttaleren. Jeg vil gjerne ha innstillingene, f.eks gain etc.. Svar og tips mottas med stor takk Endret 15. februar 2013 av matjam Lenke til kommentar
GAu Skrevet 8. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 8. februar 2013 Hei igjen, D finnes vel allerede preamp-volum, gain og master-volum på forsterkeren ? Er d noen form for effekt-pedal du er ute etter ? _____ GAu Lenke til kommentar
matjam Skrevet 9. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2013 Selv Behringer forsterkeren jeg har, har flere innstillinger utenom gain og mastervolum, som den forsterkeren jeg skal få låne med en kompis har (ikke starsound, det var feil, heller ikke en gitar forsterker). Er der ingenting jeg kan gjøre for å få disse effektene? eller må jeg over til effektpedaler da? Som sagt kan jeg meg ikke i det hele tatt på el gitarer og tilbehør Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 10. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2013 Kan du se på forsterkeren hvilket modellnavn den har, og hva slags effekt du er på jakt etter.. Lenke til kommentar
matjam Skrevet 11. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. februar 2013 Den har innstillinger som Drive, Low, Mid og High. Ellers Gain og diverse andre. Men det burde jo være soppas åpenbart, føler jeg, ettersom en normal forsterker, ifølge GAu, bare har preamp volum, gain og master volum? Har bekreftet at forsterkeren jeg skal ha har gain og master volum, ellers ingenting. Lenke til kommentar
GAu Skrevet 11. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2013 Nja, Har vel aldri sagt at en 'normal' forsterker BARE har gain, preamp- & master-volum. Men, vanligvis, har den minimum dette. I tillegg finnes gjerne tone (EQ) instillinger (som du kaller: low, mid & high). I mine ører høres 'drive' ut som noe tilsvarende gain, altså noe som regulerer hvor hardt du skal overstyre et forsterker-trinn. For en grei forklaring på noen av disse (kanskje) vanskelige begrepene, kan du gjerne studere denne linken: http://forum.gitarno...le-effektguide/ Dersom du allerede nå føler at noe (en effekt) mangler blant innstillingene, skal du vite at f.ex. effekt-pedaler er en hel industri. Det er mulig å kjøpe alle mulige (og umulige) effekter & kombinasjoner av disse. Men du må vite litt om hva du er på jakt etter Se gjerne: http://www.roland.co...ories.aspx?c=89 beste forsterkede hilsen, GAu Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 11. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2013 Kan du se på forsterkeren hvilket modellnavn den har, og hva slags effekt du er på jakt etter.. Lettere å hjelpe om du svarer på spørsmålene over. Det er ingen standard for hva som er av kontrollere på en gitarforsterker, bortsett fra at alle har en volum kontroll. Bare se forskjellen på epiphone valve junior og peavey vypyr 15 http://en.wikipedia.org/wiki/Epiphone_Valve_Junior http://www.peavey.com/products/index.cfm/item/806/116752/Vypyr® 15 Slik jeg forstår deg, har du en behringer amp, men skal låne en amp av en bekjent, og du spør hvordan du får flere effekter og/eller instillinger; på den du skal låne; siden den har færre valg enn din amp? Lenke til kommentar
matjam Skrevet 12. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2013 Ampen jeg skal låne har få innstillinger ja. Den jeg har fra før, føler jeg har rikelig, men bare at den er elendig. Kan godt være pickups for alt jeg vet, men uansett. Jeg tenker mer på pedaler enn å modifisere ampen, om det er det du lurer på. Eller noe tilleggsutstyr. PS, kan dere forklare meg hva effekten Distortion er? Lenke til kommentar
GAu Skrevet 14. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2013 Tenkte plutselig på en ting: Du forsøker vel ikke å sammenligne 2 amper der kun 1 av de er en modeling amp? (Behringer har noen slike) Det blir i så fall en veldig ujevn match. En modeling amp har jo en del instillinger som er knyttet til nettopp 'ferdiglaga' simuleringer av forskjellige amp-modeller. En 'ordinær' amp (IKKE modeling) mangler naturligvis dette, og da blir det gitaristen sjøl som leter fram ønsket lydbilde ved å ratte på gain og volum kontrollene. Dette er særlig virkningsfullt på rør-amper, der det er overstyring av ulike forsterker-trinn som gir den 'gode' lyden. --- Distortion er forklart i linken jeg viste tidligere. Du får bla litt nedover i: http://forum.gitarno...le-effektguide/ _________ GAu Lenke til kommentar
apegryn Skrevet 14. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2013 Ampen jeg skal låne har få innstillinger ja. Den jeg har fra før, føler jeg har rikelig, men bare at den er elendig. Kan godt være pickups for alt jeg vet, men uansett. Jeg tenker mer på pedaler enn å modifisere ampen, om det er det du lurer på. Eller noe tilleggsutstyr. PS, kan dere forklare meg hva effekten Distortion er? Dersom du vil ha flere effektet enn de som er originalt i ampen, må du enten ha effektpedaler eller en annen amp. Jeg spør igjen; har du modellnavn på ampene du snakker om..? For alt jeg vet er det akustisk, bass amp eller noe annet du er borti, og da står vi vel egentlig å stanger hodet i veggen her (jeg spør siden du virker rimelig fersk på temaet). Sier du navnet på ampene kan jeg si mye om funksjon, kvalitet, muligheter etc. Distortion er vreng på godt norsk. Det er effekten som blir brukt i tilnærmet all metall, rock og mye annet. Lenke til kommentar
matjam Skrevet 15. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. februar 2013 Dersom du vil ha flere effektet enn de som er originalt i ampen, må du enten ha effektpedaler eller en annen amp. Jeg spør igjen; har du modellnavn på ampene du snakker om..? For alt jeg vet er det akustisk, bass amp eller noe annet du er borti, og da står vi vel egentlig å stanger hodet i veggen her (jeg spør siden du virker rimelig fersk på temaet). Sier du navnet på ampene kan jeg si mye om funksjon, kvalitet, muligheter etc. Distortion er vreng på godt norsk. Det er effekten som blir brukt i tilnærmet all metall, rock og mye annet. Skal finne ut fortløpende hvilke merke og model ampen er, alt jeg vet foreløpig er at kompisen min får bra lyd av den. Skal også se på det der angående modeling amps, men bear with me, kan ta sin tid Lenke til kommentar
matjam Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. mars 2013 Beklager for utrolig sent svar. Har kommet frem til hva jeg gjør, ved hjelp av en kompis. Takker for svar, setter pris på dem Har gitt meg litt insight, vil jeg si. Lenke til kommentar
