Jeg trenger noen råd og tips ang. vannkjøling
Hei
Jeg lurte på om noen her på listen kunne gi meg noen gode råd ang. vannkjøling? Min maskinvare jeg trenger å kjøle ned er:
CPU: P4 3.06GHz/533MHz
Hovedkort: EPoX EP-4PCA3+
Grafikk kort: Saphire 9800 Pro 256mb
(Hvis dere trenger å vite mer maskinvare så bare si fra.)
Jeg tror det er viktigst å kjøle ned cpu og grafikk kort på min maskin.
Det jeg ønsker av et vannkjølingsystem er:
- Kjøligere komponenter :p (Kanskje også ved noe overklokking)
- Mindre støy.
Det skal ikke så mye til å få mindre støy enn nå, men jeg ønsker et mer robbust kjølingsystem da jeg har litt problemer med varme i dag med mindre jeg skrur alle viftene på fullt, noe som selvsagt lager mye støy.
Jeg ønsker et så rimelig system som mulig, men det må også være sikkert og robbust også uten fare for lekasje ol.
- Hvor mye må jeg ut med for et slikt system?
- Kan noen anbefale et spesifikt system?
- Linker til tester ol.
Jeg ville virkelig ha satt pris på hvis noen kunne hjelpe til med dette!
Med vennlig hilsen
Thomas G.
bare kopierer fra en annen lignende post:
tror jeg ville valgt ac computer deler fra microplex istedet for asetek settet. Grunn: asetek settet har en beskjeden radiator og du skal tross alt ta bort en god del varme. Fordel: 2 120mm vifter på lavt turtall. Jeg har en singel 120mm radiator og jeg ligger rundt 50 grader på prosessoren og da har jeg xp2500 og ati 9500 alt på original. Radiatorviften går på 7 volt og helt stille.
Feks cpu blokk:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21023
Skjermkortet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23325
evt. hovedkortet:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24035
eller denne:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC24115
pumpe:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
du kan klare deg fint med lillebroren 1046 og.
radiator:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31011
billigste vanntank (du kan og lage en selv:)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34312
til eheim 1048 trenger du disse to overgangene:
SD38TM10MM og SD14TM10MM
Annbefaler deg å kjøpe gode slanger. Mine standard billig greie blir stive og harde etter noen mnd. så kommer sikkert til å skifte til noe bedre straks jeg finner bedre slanger i min diameter.. uansett en 2m til midi kabinett minimum og en 3-4 om du har big tower.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=MM5554K16
så stikker du på nærmeste byggmakker å kjøper deg slangeklemmer i passende størrelse. vil tro at det blir rimeligere en å kjøpe alt på microplex.
I tillegg litt gjengeteip til å bruke på eheim pumpen slik at du ikke får lekasje.. Denne kjøper du og på byggmakker. Bare spør hvordan den skal brukes om du ikke veit.
Tror alt her skal passe godt sammen.
Takker og bukker for alle gode tips!
Jeg har ikke så mye tid til å bygge/montere selv og har så vidt hørt om/kikket på kabinetter med ferdig montert vannkjøling.
- Har noen erfaring med slike?
- Er det noen bakdeler disse?
Jeg regner med at de er litt dyrere men jeg må kjøpe et nytt kabinett alikevel fordi det jeg har er fryktelig dårlig. Jeg slipper da også å montere radiator ol også.
Hva syntes dere om dette?
På forhånd takk!
Mvh
Thomas
Koolance er så vidt jeg vet eneste som har ferdig montert anlegg i stort kabinett (chieftec). Andre muligheter er å ta en slik
Corsair hydrocool 200 som de selger på netconnection til 2000.
En ekstern boks med alt i.
Men annbefaler at du bare kjøper et rimelig big-tower (garantert plass til litt stor radiator). lager et fint hull i taket og monterer fast radiatoren der
Har du satt sammen en datamaskin og ikke har 10 tommeltotter så går det garantert ikke galt.
med vannkjøling så må en som oftest "fikse" litt innvendig selv.
Eneste jeg måtte gjøre på mitt kabinett var å:
borre 2 1cm store hull for vannslange inn og ut fra tank
2 hull for å feste denne
samt lage større åpning i toppen slik at radiatoren fikk ut den varme lufta.
her ser du de to hullene for har ekstern vanntank:
http://www.aaseboe.com/Bilder/data/bak.jpg
og så hele sulamitten:
skjermkortet:
http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/skjermkort.jpg
radiatoren:
http://www.aaseboe.com/Bilder/vann/radiator2.jpg
jeg har innovatek deler. Slankere slanger, gode koblinger og ikke så enorme i størrelse.
Takker igjen for kjapt og godt svar!
Jeg har fagbrev som verktøymaker så jeg burde klare dette :) (Selv om det er noen år siden jeg faktisk jobbet som en)
Jeg tror jeg får lese kikke litt på de komponentene du postet linker i forrige posting og prøve å gjøre det selv. Det følger vel med noen anvisninger med kjølesystemet også? Ellers så ligger det jo noen guider her på overklokking også da ;)
Mvh
Thomas
du kan jo se litt selv på microplex også! hvis du ser på aquacomputer sine ting så ser du at alle de har samme kobling (10mm?) velg den du synes ser best ut! alle de kjøler ganske bra. og pumpe: da kan du kjøpe den billige eheimen. du kan trykke en 10mm slange over 11mm! Det er samme koblinge på alle merkene, så da trenger du ingen overganger!
Det med radiator, jeg hadde også tenkt meg vannkjøling, vil at alt skal holde kjeft, og tenkte derfor på å kjøpe en bilradiator til å sette utenp kabinettet (høyresiden, der det ikke er dør) Det burde vel gå ann å kjøle det meste av pc da uten vifter? Noe å tenke på for andre/noen som har erfaring?
Jeg tror ikke det vil bli så bra... vannet vil da en gang komme opp i CPU-temp siden ikke no kjøler den ned...
Leste et sted (tysk test) at det gikk å bruke airplex evo360 radiatoren uten vifter, varmen vil jo avgis til luften. Det var en halt vanlig pc som var kjølt. Hvis radiatoren er utenfor kabinettet så vil jo luften ikke påvirkes av andre pc-komponenter, og en bilradiator er ganske diger, menmen, tror jeg lager en egen påost om det når jeg får skaffet meg litt pæng
Hvorfor uttale seg om ting du ikke kan noe om, "jonas"?
Hmmmm, et stystem helt uten vifter? Det hadde vært fint det ;) Er dette overhodet realistisk å få til med en "vanlig" intern radiator(til pc, ikke bil)?
Det med bilradiator lo jeg først litt av, så syntes jeg det låt interessant, men så kom jeg til å tenke på at bilradiatorer er jo beregnet på rundt 90C graders vann, det er også laget for å ha veldig stor luftgjennomstrømning. En annnen ting, hvis du plasserer den inntil pc'en vil det vel ikke bli noe luftgjennomstrømning i det hele tatt? Jeg aner ikke om dette egentlig har nok så mye å si i dette tilfellet, bare noen løse tanker ;)
Fordelen med bilradiator er at det er veldig billig å prøve da man kan få kjøpt de billig hos hogger'n. :D
Hvh,
Thomas
Kan jo montere den med 1cm klaring til kabinettet? En bilradiator er jo laget for å ffjerne MYE varme, så den burde kunne ta unna litt, men det er jo sant at det er ganske god gjennomstrøming. Bør vel nesten ha en kabinettvifte for å få litt sirkulasjon til de andre delene som trenger kjøling (mye rart som blir varmt)
