ltdata Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 hei, Har en HP pavilion sleekbook 15-b001 15,6 laptop. Jeg skal sette inn en ny ram brikke, men jeg får ikke tatt av bakdekselet. Har tatt ut alle skruene, og prøvd å lirke av bakdekselet, men det set ikke ut til å rikke på seg. Noen forslag. Legger også ved et bilde til dere: Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 ingen som vet? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Sikker på at RAM-slottene ikke sitter under tastaturet? Lenke til kommentar
covah Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 HP har fine manualer på hjemmesidene sine på hvordan man skrur opp maskinene... Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 (endret) http://h10025.www1.h...ct=5337011#N178 Memory is located in the memory module compartment located on the bottom of most HP notebook computers. Some HP notebooks are designed with the memory module compartment under the keyboard. If the memory module compartment for your notebook is located under the keyboard, HP recommends that you contact an HP authorized support provider for assistance ordering and replacing the memory. Endret 8. februar 2013 av sedsberg Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 http://h10025.www1.h...ct=5337011#N178 Det høres tungvint ut å sende maskinen til HP. Kan jeg åpne keyboardet selv og sette inn ram brikkene? Vet dere hvordan man gjør det? Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 fikk åpnet keybordet og det var en ny plate med skruer som må åpnes opp. Det er vel denne platen som må åpnes for å få tilgang til ram slotten? Skruene sitter dønn fast, så må finne en måte å få skrudd de opp Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 fikk åpned alle skruene, men det ser ut som det er en stålplate som er skøtet sammen med resten av laptoppen. Virker ikke som det er meningen at man skal sette inn ekstra ram på denne maskinen Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 9. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2013 Skal det være mulig å åpne alle laptopper for å sette inn ekstra ram? Virker nesten umulig på min. Jeg har en slik: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=771788 Lenke til kommentar
MeepTheSheep Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Ta ett bilde av hvordan det ser ut under tastaturet. Lenke til kommentar
MeepTheSheep Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Haha dette er noe av det teiteste jeg har sett når det gjelder plassering av DIMM's, lykke til! Se s59 i manualen. Before removing a memory module, follow these steps: 1. Shut down the computer. 2. Disconnect all external devices connected to the computer. 3. Disconnect the power from the computer by first unplugging the power cord from the AC outlet and then unplugging the AC adapter from the computer. 4. Remove the battery (see Battery on page 35). 5. Remove the keyboard (see Keyboard on page 39). 6. Remove the top cover (see Top cover on page 43). 7. Remove the hard drive (see Hard drive on page 47). 8. Remove the USB board (see USB board/audio jack on page 50). 9. Remove the WLAN (see WLAN module on page 51). 10. Remove the system board (see System board on page 54). To remove a memory module: 1. Turn the system board upside down to access the memory module. 2. Spread the retention clips (1) on each side of the memory module slot to release the memory module. (The memory module tilts up.) Lenke til kommentar
ltdata Skrevet 9. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2013 For noe drit. Er det egentlig noe vits å prøve en gang? Er ikke ekstremt datakyndig, men har satt sammen en stasjonær før. takk for manualen btw. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Sette sammen en stasjonær er barnelek i forhold. Det vanskeligste er egentlig å holde styr på alle skruene samt vite hvor/hvordan man skal bende for å åpne. 1 Lenke til kommentar
MeepTheSheep Skrevet 10. februar 2013 Del Skrevet 10. februar 2013 For noe drit. Er det egentlig noe vits å prøve en gang? Er ikke ekstremt datakyndig, men har satt sammen en stasjonær før. takk for manualen btw. Np.Som du ser må hele PC skrues i fillebiter. Er du veldig tålmodig er det ikke umulig når manualen er så detaljert, men dette var drøyt mye for noen som ikke har skrudd på bærbar før. Lenke til kommentar
