Varmeutvikling 7200 vs 5400 rpm 2,5"
TomasK
Har en Pavilion DV7 hvor jeg bytta ut den originale 320GB 5400rpm disken med en Seagate Momentus XT hybrid. Det har fungert helt perfekt i over et år, men nå har jeg fått handlet 2nd hdd tray til maskinen og tenkte installere en 120GB SSD jeg har liggende og kjøre OS osv fra denne.
Meeen.. synes maskinen blir ganske varm etter en stund bruk og lurte da på om noen har noen erfaring ang varemutvikling 7200rpm vs 5400rpm disk? Disk 2 i maskinen vil jo primært bli brukt til lagring av div, så hastighet her er ikke så kritisk.
  • 3 uker senere...
Maskinen er nylig demontert etter jeg bytta prosessor i den, så null problem med støv. Problemet ligger i ineffektiv kjøleløsning til cpu og gpu. Jeg kan seff hacke kabinettet slik at den får bedre tilgang til friskluft, men ingen god løsning..
Ser Momentus XT bruker 2,4W under load og f.eks en WD Green 1,5TB bruker 1,7W. Det er jo lavere, men det sier meg ikke SÅ mye om det er noe stor forskjell. Forøvrig bruker en Corsair Force 3 240GB oppmot 2W men jeg kan vanskelig se at den varmere enn en mekansisk disk.
Endret av TomasK
Og det er her jeg trenger hands on informasjon.
Tallene jeg kom med er under lesing/skriving. Jeg tipper en Momentus XT har langt høyere varmeutvikling enn en SSD av kjent merke..
Får kjøpe meg en tempmåler og teste litt.
En SSD vil alltid ha mye lavere strømforbruk og utvikler minimalt med varme. Ikke bare har den lavere idle- og load-strømforbruk, men den tilbringer mye mer tid i idle enn en HDD, fordi den får jobben raskere gjort og den har ingen plate som trenger å snurre rundt for morro skyld.
Jeg vil anbefale Samsung 840 Pro (Pro er viktig å få med), denne har minimalt med strømforbruk og passer perfekt for bærbare maskiner. Ellers så er Kingston HyperX 3K et godt valg. God ytese, og reltativt lavt strømforbruk. Begge disse enhetene har også veldig god ytelse. Jeg ville personlig kjøpt 840 Pro, men denne er litt dyrere.
SSD vil jeg anbefale uansett hva du gjør, du vil merke stor forskjell. Både på ytelse og batteritid. En SSD vil heller ikke bli varm, og den bråker ikke (helt lydløs). Den tåler også mye mer, så "no more bad sectors". En hver PC burde ha SSD, uansett om det er en maskin til 2 k.
Du kan ha en SSD i det vanlige sporet og sette en harddisk der hvor det optiske drevet var før. Hvis du bare skal bruke den til lagring så fungerer strengt tatt en 5400-rpm-disk godt. Momentus XT-diskene til Seagate er forævrig geniale, men fungerer bedre til systemdisk synes jeg. Men når du har denne, hvorfor kjøpe ny? :)
Hvis du alikevel bestemmer deg for å kjøpe ny så vil jeg anbefale WD Scorpio BLUE. God ytelse, lavt strømforbruk, lite varmeutvikling. Tenker også litt på ytelse/pris. Trenger ikke nødvendigvis å være rette disken for deg, spørs litt på behovet. Men det er tross alt snakk om ne bærbar PC dette her.
Men uansett hva du gjør, sett en SSD inni. :)
Jeg byttet fra en laber 5400 rpm-disk til en WD Scorpio BLACK 7200 rpm-disk og merket solid forskjell bare på dette. Men selvsagt blir ytelsen dårligere etter hvert. Litt etter dette satt jeg inn en Corsair Force F60, gammel men ok SSD. Opplevelsen ble bare mye bedre!
Strømforbruket på den SSD-en er ganske greit, men de jeg nevnte over har bedre strømforbruk. Det er viktig å tenke på at effektmålinger ikke forteller hele sannheten. Det som har noe å si er hvor mye den er inaktiv (idle-målinger er ofte viktigest), hvor raskt den gjør jobben (hvor lenge den er aktiv).
Beklager rotete tekst, du får bare grave deg igjennom... :p
Endret av Stian Aarskaug
Vet at en SSD utvikler mindre varme, ville bare poengtere at man ikke bare kan se på watt for å se hvor mye varme en ting utvikler. Poenget var også å få ned temp i maskinen. SSD i spor nr 1 til OS osv samt en 5400 til lagring. Sistnevnte vil jo bli aksessert mye mer skjeldent enn OS disken ved normal surfing osv.
Meeeen!
Problem solved.. Gamle maskinen går til fruen og jeg har fått tak i en grisebillig (!) Toshiba X870-11P med 128GB SSD samt 1TB 5400 disk til lagring. :)
