HD7990 eller Gtx690 ? :)
CerbaNest
GTX 690 er best, i min erfaring har nvidia mer pålitelige drivere og CUDA-støtte er mer utbredt i de programmene jeg har brukt for utregning og rendring (f.eks. Adobe Premiere).
Men, CUDA fungerer som regel kun med 1 GPU (per program), så du må evt. kjøre 2 instanser av utregningsprogrammene for å få utnyttet GPU 2, forutsatt at dette kan velges i programmet eller konfigureres i en config-fil.
Et bra alternativ hvis du kun trenger en GPU, er GTX 680. Du vil få bedre CUDA ytelse på en GTX 680 GPU enn en GTX 690 GPU.
To stk GTX 680 i SLI er derfor et helt greit alternativ til 690 hvis du har plass til dem. Evt. To stk GTX 670 i overklokket versjon, slik som f.eks. ASUS TOP-versjonen.
ARESII er overpriset og enorm, ville aldri brukt penger på det monsteret. GTX 690 er dyr nok :p
Endret av Nator
Mulig jeg har fått en helt dust, men hva er microstuttering?
Kort forklart oppleves microstuttering som lav fps selvom man har høy fps. Ting hakker og hoster selvom man har 60+fps. Noen er veldig allergisk mot det, mens andre legger kanskje lite merke til den.
Jeg har Corsair 300D kabinett. Det er sykelig trangt og hk stikker langt bak psu. Så jegvhar plass til max 3 kort i 2slots høyde.
Evnt klarer jeg feste en psu til med tanke på 3x7970
Det vil bli mest brukt til benchmark og utregninger.
Hvorfor har du et så lite og billig kabinett med slik maskinvare?
Microstutter er best forklart med fenomenet der en høy framerate oppleves som en lavere framerate.
Forklaringen ligger i Alternate Frame Rendering, det er vanskelig å synkronisere grafikkprosessorene opp mot hverandre. Tom's Hardware testet situasjonen for noen måneder siden og fant ut at GTX 690 var bedre ut av eska, men at 7990 kunne bruke RadeonPro til å få den beste sluttopplevelsen.
For benchmarking er det nok bedre å kjøpe 7990. Hvilke utregninger er det snakk om? CUDA-beregninger kan kun kjøre på Nvidia-kort, mens OpenCL-beregninger kjører vanligvis hakket bedre på Radeon-kort.
4 kort, hva skal du med det? Det er vel ingen spill som skalerer på 4 kort?
Og har du kun en 60Hz skjerm så kommer du langt med 2 kort.
Kjøp deg 2 x HD 7970 eller 2 x GTX 670.
Crysis 3 og farcry 3 skalerer perfekt med 3 kort, så regner med at de skalerer med 4 også :)
Heisann.
Har i dag et helt greit oppsett til gaming pc
Intel i7 3930k @ 4.9ghz med 105mhz bus
Kingston HyperX 2400Mhz cl11 32gb i quad @ 2579mhz
Msi Big Bang Xpower 2 X79 Hovedkort med Artic silver på alle kjølepunkter.
Silver Power 850watt psu. Testet den til 923 Watt stabil over 24timer
Corsair H70 med Corsair Quiet Vifter 2x120mm
2x Kingston ram kjølere.
2x Kingston 3k 120gb i raid 5 1058mb read 900mb write.
HD7990
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=772560
Eller
Gtx690
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=751384
Mvh Fredrik F
Hva slags "volt" har du på cpuen for 4.9ghz?
Hvis du skal ha mere enn ett skjermkort, så får guds skyld kjøp deg ny skjerm snarest, ellers er det ytelse du aldri vil få bruk for.
Er ingen er inne på forumet som er imot å bruke mye penger på pc, vi er bare imot at folk som ikke vet hva de driver med, bruker penger på noe som gir dem noe tilbake for det.
Personelig ville jeg mye heller ha kostet på meg ett skikkelig kabinett og full customloop vannkjøling. Skal man først bruke så mye penger på pc så synes jeg det er greit å koste på seg skikkelig kjøling også.
Annet enn det så ville jeg heller ha kjøpt 2x 7970 og vannkjølt dem. Ikke noe støy da, bare rå kraft.
Da endrer hele greiene seg her.
Har nå kjøpt 144hz skjerm.
Vurderer 3 - 4 skjermkort.
Kjøring osv trenger jeg ingen meninger om. Har alt i hodet.
3x7970 Asus GHz hadde vert utrolig gøy.
Alt skal stå i test rigg. Så kjøling er ingen problem.
Ja og ja. Og har sett flere tester av både devil13 kortet og den andre 7990 som sier at det er mye ulyd og spesifikt coilwhine. Kan du leve med at det støyer eller er det ulevelig?
Pleier og spille med headet, støy har ikkenoe betydning
