[Løst] Pc til 8000 kr!
skal bygge meg en pc så lurte jeg på om jeg kunne få noe hjelp av dere til å finne deler som er bra skal ha 16 GB RAM å den skal tåle de fleste spill budsjette mitt ligger på mellom 7000-8000 kr prøv å lage en så billig som mulig build på forhånd takk!
Jeg hadde ikke prioritert 16GB RAM om jeg var deg, dette er det siste jeg ville sett på når du kun har 7-8k
I tillegg så skriver du at den skal tåle de fleste spill?
Skal PCen bruker primært til spilling?
Er du kresen når det gjelder fps? (120hz skjerm?)
Jeg hadde gått for 8GB RAM, en 3570k og et godt skjermkort som utgangspunkt.
  • 2 uker senere...
aha. I see. Da må det jo se bra ut i tillegg da...
Lager liste på mpx/komplett fordi det er enklere, blir kanskje billigere andre steder:
Værsågod, en stykk BLÅ PC
husk å gjøre deg flid med kabeltrekking
kan du lage en til liste med alle delene inkludert disk drive og en harddisk på 1, 2 eller 3 TB
  • 4 uker senere...
jeg har revurdert en del ting å tenkte at siden dette er første gang jeg skal bygge en pc så tenker jeg å ikke bruke så mye mer enn 5000 kr så kan jeg heller oppgradere pcen etterhvert men så er det to ting jeg lurte på. trenger jeg å kjøpe en ny harddisk eller kan jeg bruke den jeg har? kan dere lage en ny handleliste helst med et ganske fint kabinett muligens et kabinett med sånn type dør/vindu som man kan åpne ganske lett. på forhånd takk!
7-8000 er en sweetspot her. Går du ned, gir du opp kvalitet og ytelse på de fleste komponentene, og går du opp, vinner du ikke mye mer. Det originale forslaget til Stagga er bunnsolid, og vil fungere flott til alt du vil bruke den til.
I forhold til kabinett ville jeg revurdert. Jeg skal ikke anta noe om alder, men jeg var i alle fall veldig glad for å gå fra et Antec 900 (svart, sidevindu, blålys, ...) til et R4 (samme som er i det første forslaget til Stagga). Dette er såklart noe du må vurdere selv, men det skader ikke å se litt framover! Sier dette ikke for å ødelegge moroa, men noen bør si det :)
men jeg har tenkt at jeg kan kjøpe en pc som ikke er så veldig dyr å heller oppgradere den fordi jeg har ikke så mye penger å jeg har ikke noe jobb før i sommer så får ikke kjøpt en pc som koster 8000 pluss at jeg spiller egentlig ikke så mye på pc sånn egentlig
Her er et forslag. Hvis du spiller lite, kan du klare deg med den integrerte grafikkløsningen en stund, og heller kjøpe et skjermkort senere når du har penger til det. Evt. kan du kjøpe et billig skjermkort som f.eks. Radeon HD 7770 eller HD 7850 (med det sistnevnte kan du få med et par spill på kjøpet). Eller bare kjøp delene fra Stagga89 sitt opprinnelige forslag bortsett fra skjermkortet :-)
Endret av jonny
Her har du mitt forslag til under 5000kr, hvis du handler alt hos proshop.no. Her må du bruke IGPU til du får råd til å kjøpe deg ett skjermkort. Det er ett bra oppsett. Kabinettet er med sidevindu.
http://www.prisjakt....?l=43450&view=o
Syns det hovedkortet gjør seg bedre i ett kabinett med sidevindu enn både Gigabyte og Asus.
Ser mye bedre ut pga. fargen
Endret av otl
Ikke dum pakke til under 5000 det...ser selv etter en rimelig pc for litt gaming.
Et gfx 660 grafikkort til rundt 1500 og man får seg en fin gaming pc?
Har du et godt tips på rimelig hovedkort med integrert Wlan? Eller blir det fordyrende kontra kjøpe USB eller pci trådløsadapter? Edit; jeg fant i prisguiden kort med wlan fra rundt 1.000, og trådløsadaptere fra rundt 300 så prismessig blir det vel ett fedd
Endret av QHamp
Selv har jeg Z77 v pro hovedkortet, med trådløst wifi. Jeg er ikke fornøyd med det og har egen usb adapter til det formålet. Har 3 trådløse løsninger som jeg har muligheten til å benytte meg av. Den ene er det som følger med HK, som mister kontakt med nettet når det finner det for godt. Denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=336044 som er stabil der pc'n står i huset nå, flytter jeg den i ett annet rom har jeg intet nett. Siste er denne http://www.ebay.com/itm/ALFA-AWUS036NHR-2000mW-802-11n-Wireless-N-USB-RTL8188RU-/110720613064?pt=US_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item19c7767ac8 som dekker hele huset, pluss halve nabolaget.
Endret av otl
