infoerbra Skrevet 7. februar 2013 Del Skrevet 7. februar 2013 Hus oppført 2002. Et bad og lite bad med wc tydeligvis på samme jordfeilbryter. Alt går både lys og varme nå i begge rom. Fungerer noen timer så går igjen. Tok ut liten varmeovn på wcrom og nå ser ut til å fungere. Kan det være defekt ovn som står bak? Lenke til kommentar
Ole3 Skrevet 7. februar 2013 Del Skrevet 7. februar 2013 Helt klart. Hvis jordfeilbryteren ikke slår ut når ovnen er koblet fra, så har du funnet feilkilden. Ole 1 Lenke til kommentar
infoerbra Skrevet 7. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2013 Helt klart. Hvis jordfeilbryteren ikke slår ut når ovnen er koblet fra, så har du funnet feilkilden. Ole Takk Ole. Så en evt. defekt panelovn kan slå ut jordeilbryteren? Det kan jammen meg se slik ut. Når jeg forsøker å plugge den inn går sikringen med en gang (jordfeilbryteren). Er det virkelig mulig? Hvordan kan en ovn slå ut i jordfeil plutselig? Lenke til kommentar
Occi Skrevet 7. februar 2013 Del Skrevet 7. februar 2013 Hvordan kan en ovn slå ut i jordfeil plutselig? Jordfeil skyldes kontakt mellom spenningsførende deler og jord. Strømførende ledninger kan komme i kontakt med jordete anleggsdeler eller direkte mot jordleder, og vil medføre en lekkasjestrøm mot jord. Jordfeil kan være både permanente og periodiske. Permanente jordfeil er som oftest forårsaket av feil på kabler, ledninger eller annen fast/permanent installasjon. Mer informasjon. 3 Lenke til kommentar
infoerbra Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 Takk for svar. Da har jeg koblet fra ovnen og saken er løst ved at det må ha oppstått jordfeil i ovnen. Lenke til kommentar
