Velge hovedkort (i5-3570k)
RemiM2
Skal ha nytt hovedkort som jeg kan overklokke med, har i5-3570k.
Har ikke peiling på hk i det hele tatt, og hva som er forskjellen mellom de forskjellige hk.
Har funnet noen hk her:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=748566
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=743925
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=746629
Hva er forskjellen mellom disse, vil jeg få bedre ytelse, lettere å overklokke hvis jeg velger sabertoothen over P8Z77-V LX, som er 600kr billigere?
Når du skal velge hovedkort er det gjerne et par ting du bør se etter. Formfaktor, chipset, socket og tilkoblingsmuligheter.
Formfaktor
Atx, m-Atx, Mini-ITX etc. Det viktigste er å velge ett som passer i kabinettet ditt. Resten går på utseendet.
Chipset
Finn hovedkort med siste Chipset. Alle hovedkortene du har funnet frem har siste Chipset for 1155. Som er Z77. Hvis du lurer på hva Chipset faktisk er og hvilken oppgave det har, ta en titt her.
Socket
Velg riktig Socket for din CPU (1155 for i5 3570k). Som du selv har klart utmerket. :)
Tilkoblingsmuligheter
Her kan det være ganske stor forskjell. Det går f.eks på hvor mange USB outputs du har. Eller hvor mange s-ATA (HDD tilkobling), PCI, PCI-express du har på hovedkortet.
Andre ting som skiller hovedkortene kan f.eks være dårligere lydkort på de billigste. Når du skal velge hovedkort går det altså mest på budsjettet ditt. Få med deg riktig chipset og socket så er du langt på vei.
Det er ingen problem og overklokke i5 3570k med P8Z77-V LX.
Kan bare nevne at jeg selv vurderte ASUS P8Z77-V PRO når jeg nylig bygget ny PC. Jeg gikk bort fra det etter litt nærmere undersøkelse da det viste seg at det hadde vært en del tull med de kortene. Men har man uflaks så er det jo ikke verre enn å sende det inn igjen.
Jeg gikk for et Gigabyte GA-Z77X-UD5H og er strålende fornøyd.
Snip
Er eneste forskjellen på ATX og mATX størrelsen? Er relativt sikker på at det som står i kabinettet mitt er mATX (noen måte å finne det ut på?) og ser ikke ut som det er plass til noe større.
Takk for bra svar btw :D gjorde det mye klarere på hva jeg burde se etter
Ingen årsak. :) Ja, ATX og m-ATX er kun formfaktoren på hovedkortet. Kan sammenliknes med et ark, der du har A3 og A4.
Enkleste måten å finne ut om du har plass til et ATX-kort i kabinettet ditt er å søke det opp. Har du navnet på kabinettet?
Kjøpte pc'n hel, så er ikke sikker på kabinett navn men navn på hk og modell på pc er CG8250
EDIT: Fant dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=746655#extra
Har dette sata3 (det som brukes for SSD) prøvde å finne det, men fant ingenting, ville jo regne med at de aller fleste hk har det? :p
Endret av RemiM2
