"The Opera Java classes does not have enough..."
Vil først beklage hvis dette ikke er riktig kategori, men det har jo med Java å gjøre, og jeg fant ikke noe sted å poste Opera spørsmål.
Når jeg skulle åpne en side nå fikk jeg opp følgende feilmelding:
"The Opera Java classes does not have enough permissions to execute. Either the opera.policy could not be found, or the policy file does not grant permissions to the opera.jar file. Java applets will not work."
Hva er dette for noe? Er det noe jeg kan gjøre for å få rettet på dette?
På forhånd takk
Noen har laget en applet som bryter med sikkerhetsinnstillingene som er satt opp pr default i securitymanager. Det kan være alt fra å lese en fil på en disk til å forsøke å ta over maskinen.
Hvis det er du som har laget appletten så anbefaler jeg deg om å sette deg inn i securitymanager og policies - det er et must for alle som bruker applets
pekle: os har veldig lite med java å gjøre :=
Det har ingenting med os å gjøre. Bare det at du fikk den feilmeldingen er bevis på at java virker (som kunne vært problemet, ikke os...) og at det er appletten som det er noe "feil" med.
Det beste du kan gjøre er å kontakte den/de som har skrevet appletten og forklare problemet. Det er umulig å si hva appletten prøver å gjøre for noe "ulovlig" ut fra den feilmeldingen, og så den som vet det best er den som har laget den.
Det er klart at du kan åpne for alt, men da ligger maskinen din like åpen for hacking som hvis du fjerner antivirus og brannmur, så det anbefaler jeg ikke.
Sukk.
Les feilmeldinga ein gong til: "Either the opera.policy could not be found, or the policy file does not grant permissions to the opera.jar file"
Og sidan Opera legg filene (både opera.jar og opera.policy er ein del av installasjonen til Opera) på forskjellige plassar avhenging av OS, så var OS relevant i denne samanhengen, for å kunne foreslå kor filene låg.
Og det treng faktisk ikkje vere den eksterne appleten det er noko gale med, den kan vere slik feilmeldinga seier, at opera.policy manglar eller har feil innhald slik at opera.jar ikkje kan lesast.
  • 3 uker senere...
