Speed_It_Up_Yamaha_X Skrevet 4. februar 2013 Del Skrevet 4. februar 2013 Hei! Da har det seg sånn at våres gamle server begynner å bli slitt. Denne har vi hatt på 24/7 i 5 år nå. Harddiskene har blitt skiftet 2-3 ganger, og hovedkortet en gang. Vi vil ha en ny og oppgradert! Dette er bare an av mange servere, men skal drive følgende: - 10 Active directory kontoer. - Microsoft office 2010 Professional. - Mamut One Enterprise (- Lagringplass for de 10 Ansatte.) Lagringsplassen er bare nødstilfelle Vi har et budsjett på 5-10 tusen, litt lite, men nok. Vi har 10 ansatte på kontoret, men rundt 5 bruker den.Den skal bli brukt til enkle ting, som og sende en mail, bruke mamut regneskap og lignende. Harddisk(er) bør vere minst 250 GB. Vi skal (må) kjøre raid med speiling. Slik at de kopierer hverandre. Vet noen om noen? (NB! Må vær tower) Takk for svar! Lenke til kommentar
jannisj Skrevet 4. februar 2013 Del Skrevet 4. februar 2013 Sjekk ut HP Proliant ML110 fra f.eks komplett. Da får man en rimelig og helt ok server i prisklassen du leter etter. -j Lenke til kommentar
Speed_It_Up_Yamaha_X Skrevet 5. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 5. februar 2013 Sjekk ut HP Proliant ML110 fra f.eks komplett. Da får man en rimelig og helt ok server i prisklassen du leter etter. -j http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=755054 Tror du denne er grei? Siden denne er så billig, kan jeg bruke resten av budsjettet på harddisker og lignende. Lenke til kommentar
jannisj Skrevet 5. februar 2013 Del Skrevet 5. februar 2013 (endret) http://www.komplett....aspx?sku=755054 Tror du denne er grei? Siden denne er så billig, kan jeg bruke resten av budsjettet på harddisker og lignende. Tror den er helt ok. Iforhold til bruksområdet du har skrevet, bør den holde mer en nok. Spesielt innenfor prisklassen du har satt. Om du f.eks kjøper 4x2TB WD Red disker (3000,-), og kjører de i raid 10, så får du både ytelse og sikkerhet. (4 TB lagring). -j Endret 5. februar 2013 av jannisj Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 5. februar 2013 Del Skrevet 5. februar 2013 Serveren du linker til kommer uten Operativsystem (OS). OSet fra serveren dere har (WinSrv2003?) kan muligens ikke brukes på ny server pga. ikke supportert og/eller lisensbegrensninger. I tillegg, bør dere ha mer minne (RAM) i serveren, helst 8 GB eller mer, minimum 6. Med Active Directory, filserver, Mamut og som arbeidsstasjon (siden du skriver Office 2010) blir 4 GB fort for lite. Lenke til kommentar
Speed_It_Up_Yamaha_X Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 Serveren du linker til kommer uten Operativsystem (OS). OSet fra serveren dere har (WinSrv2003?) kan muligens ikke brukes på ny server pga. ikke supportert og/eller lisensbegrensninger. I tillegg, bør dere ha mer minne (RAM) i serveren, helst 8 GB eller mer, minimum 6. Med Active Directory, filserver, Mamut og som arbeidsstasjon (siden du skriver Office 2010) blir 4 GB fort for lite. Ja, det følger ikke med operativsystem. Vi har Windows Server 2008 standard, 64 bit. Jeg tenkte også på mer ram. Vi har 16 GB ram nå. Hvordan finner jeg ut om operativsystemet våres supporter eller har lisensbegrensninger? Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 10. februar 2013 Del Skrevet 10. februar 2013 Se på lisensen dere orginalt kjøpte, er det en OEM står du ikke fritt til flytte den videre fra den fysiske maskinen. Eneste unntak er om du konverterer en fysisk installasjon over til en virtuell maskin. Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 11. februar 2013 Del Skrevet 11. februar 2013 Kjør kommandoen fra et command prompt med administrative rettigheter (elevated command prompt, run as Administrator): %windir%\system32\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -dlv Description-feltet vil normalt gi en indikasjon på hvilken type lisens som er i bruk. Hvis du ikke finner ut av det fra lisensbrevet eller ved å se på det som står i Description, post teksten her så kan vi bistå med å finne ut av det. Lenke til kommentar
Speed_It_Up_Yamaha_X Skrevet 12. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2013 Kjør kommandoen fra et command prompt med administrative rettigheter (elevated command prompt, run as Administrator): %windir%\system32\cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs -dlv Description-feltet vil normalt gi en indikasjon på hvilken type lisens som er i bruk. Hvis du ikke finner ut av det fra lisensbrevet eller ved å se på det som står i Description, post teksten her så kan vi bistå med å finne ut av det. Ja, jeg må kjøpe nytt operativsystem. Jeg bestilte i går Windows Server 2008 R2 x64. Serveren bestilte jeg idag, det ble Fujitsu.(http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=752998) . Jeg fikk denne anbefalt. Skal bli spennende å prøve ut Fujitsu Primergy serien Takk Lenke til kommentar
