brsseb Skrevet 14. september 2003 Rapporter Del Skrevet 14. september 2003 Hei Har programmert i C++ en stund med MS Visual C++6 og skal nå over på Java, og dermed ble MS J++ 6 et naturlig valg. Den installerte fint og alt ser ut til å fungere helt fint, men av en eller annen grunn vil ikke programmene compileres inne i VJ++. Får bare feilmelding: "jview.exe failed to launch" når eg kompilerer. Noen som vet hvorfor? har Java sdk 1.41 (tror eg) og Windows XP Home. Hvis ingen vet, er det da noen som vet kordan man setter opp VJ++ til å bruke en annen run-program, som f.eks SDKens vanlige java.exe? Må hvis masse parameterinstillinger te som eg ikke skjønner. BRSSEB Lenke til kommentar
BHJM Skrevet 15. september 2003 Rapporter Del Skrevet 15. september 2003 Hei!! Tror ikke det er så lurt å blande Microsoft sin Java og SUN. Hadde lignende problem selv(Jview feiler også), der Microsoft sin "kompilator" ikke tok lærebok eksempler, siden den gangen kuttet jeg ut Microsoft. Og levde lykkelig i alle dager siden den gang. Lenke til kommentar
brsseb Skrevet 15. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2003 Hmm, ok. Har brukt NetBeans så langt, og det funker helt fint...med ETT unntak. Alle .java filer som lagres i programmet blir nærmest uleselige utenfor netbeans, som f.eks i notepad eller lignende. Ser ut som om programmet lagrer kildekode ala Word eller noe, med masse kryptiske linjeskift og innrykktegn som blir "kodegrøt" i andre editorer som f.eks notepad eller lignende. Veldig irriterende med tanke på at kildekoden skal leveres inn og/eller sendes rundt på ulike maskiner vi jobber på. Løsningen er at man fra netbeans markere all text og kopierer den inn i notepad direkte. Ikke mye å hyle for, men fortsatt veldig irriterende. Og så, ja, netbeans code-complete variant er ganske treig og funker ikke så bra med egendefinerte klasser. Men det må da være en måte man kan overstyre MS J++ og bruke Java SDKets standard compiler og kjører (javac / java) istedet for jview, vel? BRSSEB Lenke til kommentar
