otl Skrevet 6. februar 2013 Del Skrevet 6. februar 2013 Ville kjøpt en vifte kontroller til den, hvis du ikke har det fra før. Den støyer på full guffe og ved bruk av L.N.A adaptere kjøler den ikke maks. Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 6. februar 2013 Del Skrevet 6. februar 2013 Såpass, ja. Da har jeg bestilt en D-14, så returnerer jeg den andre når den kommer. Takk for linken, Marve. Ingen årsak. Dersom du er opptatt av utseendet og ikke liker Noctua-viftene er det mulig å bytte viftene til disse Coirsair-viftene. Veldig stille vifter som i likhet med Noctua-viftene kan kjøres med og uten motstand på to forskjellige hastigheter. Kjører min Noctua D-14 med to SP120-vifter (med motstand) på en Intel i5 3570k @ 4,2 GHz (stock er 3,4 GHz) med veldig fine temperaturer. Er jo selvfølgelig mest en gimmick. Lenke til kommentar
KaNi2013 Skrevet 6. februar 2013 Del Skrevet 6. februar 2013 Ingen årsak. Dersom du er opptatt av utseendet og ikke liker Noctua-viftene er det mulig å bytte viftene til disse Coirsair-viftene. Veldig stille vifter som i likhet med Noctua-viftene kan kjøres med og uten motstand på to forskjellige hastigheter. Kjører min Noctua D-14 med to SP120-vifter (med motstand) på en Intel i5 3570k @ 4,2 GHz (stock er 3,4 GHz) med veldig fine temperaturer. Er jo selvfølgelig mest en gimmick. hehe Jeg er vel for gammelt for slikt, men det så fint ut. Mye penere enn originalt. Du har samme prosessor som meg, så da lover jo dette bra Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 6. februar 2013 Del Skrevet 6. februar 2013 Hehe, kommer vel en tid for alt. Kan presse ut mer av den, men 4,2 GHz er en grei hverdagsklokk. Temperatur er ~ 60 grader @ load. Lenke til kommentar
SoiRaM Skrevet 6. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2013 Hehe, kommer vel en tid for alt. Kan presse ut mer av den, men 4,2 GHz er en grei hverdagsklokk. Temperatur er ~ 60 grader @ load. Har en 4.2 Ghz klokk på min i7 920 per dags dato som ligger på 60-70 grader load ellers 40 idle. Har en h40 kjøler på den i thermaltake gt 10 kabinett Lenke til kommentar
SoiRaM Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 Ser dette greit ut? HK= http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=652809#extra CPU= http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648701 CPU kjøler= http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=656310 Total pris = 7500+frakt... Lenke til kommentar
Stagga89 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 den kjøleren har fått slakt pga støynivå. Gå heller for denne Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Hvorfor ikke Noctua D-14? Lenke til kommentar
Stagga89 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 ja, hvorfor ikke? kjempekjøler det, på alle måter husk forresten at de fleste asus-hovedkortene har mulighet for å styre 3-pins vifter rett fra hovedkortet, noe som er med på å redusere unødvendig støy Lenke til kommentar
KaNi2013 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Kan presse ut mer av den, men 4,2 GHz er en grei hverdagsklokk. Temperatur er ~ 60 grader @ load. Hvordan overklokka du? Brukte du programvaren til ASUS, AI Suite 2? Fast eller extreme? Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Jeg overklokket i BIOS. Faktisk, det eneste jeg gjorde var å sette opp multiplikatoren til 42. FSB er ca. 100. Dvs. 42 * 100 = 4200 MHz (4,2 GHz). Jeg disablet også turbofunksjonen og lot VCore (volten til CPUen) stå på auto. Nå klokker den seg automatisk opp til 4,2 GHz (mens VCore øker inntakt) under load. Idle står den på ca. 1,6 - 2,2 GHz. Hvis du ser en del nye begreper nå, kan jeg anbefale deg å ta en titt her. Idle: Load: 1 Lenke til kommentar
KaNi2013 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Jeg overklokket i BIOS. Faktisk, det eneste jeg gjorde var å sette opp multiplikatoren til 42. FSB er ca. 100. Dvs. 42 * 100 = 4200 MHz (4,2 GHz). Jeg disablet også turbofunksjonen og lot VCore (volten til CPUen) stå på auto. Nå klokker den seg automatisk opp til 4,2 GHz (mens VCore øker inntakt) under load. Idle står den på ca. 1,6 - 2,2 GHz. Hvis du ser en del nye begreper nå, kan jeg anbefale deg å ta en titt her. Takk Jeg ser jo forresten at du har Gigabyte HK. Tror jeg skal forsøke AI suite 2, programvaren som følger med HK-et (ASUS P8z77-V pro). Ser egentlig greit ut. Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Det fungerer nok veldig greit. Lenke til kommentar
SoiRaM Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 Funker D14 på 2011 socket da? Lenke til kommentar
SoiRaM Skrevet 8. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2013 Har jo plass til en 360mm radiator i kabinettet mitt (Cosmos II) så om det er noen mulige der. Lenke til kommentar
KaNi2013 Skrevet 8. februar 2013 Del Skrevet 8. februar 2013 Funker D14 på 2011 socket da? Ja. Men pass på at du kjøper den som passer til 2011, da. Her er den du skal ha. Lenke til kommentar
Olabukse3 Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Hvilke RAM har du, OP? Lenke til kommentar
SoiRaM Skrevet 9. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2013 Hvilke RAM har du, OP? Tenker å skaffe 32-64 GB DDR3 1866-2500MHz minne Ja. Men pass på at du kjøper den som passer til 2011, da. Her er den du skal ha. Men vil ikke en vannkjølings løsning være bedre til OC på cpuen? Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Tenker å skaffe 32-64 GB DDR3 1866-2500MHz minne Men vil ikke en vannkjølings løsning være bedre til OC på cpuen? http://www.prisjakt.no/product.php?p=1274764 - vannkjøling med 360 rad. Lenke til kommentar
KaNi2013 Skrevet 9. februar 2013 Del Skrevet 9. februar 2013 Men vil ikke en vannkjølings løsning være bedre til OC på cpuen? Sannsynligvis, men da bør du ikke kjøpe det billigste du finner; da er nok en luftkjøler bedre, slik jeg har forstått det. Men jeg må legge til at jeg ikke er noen ekspert på området. Jeg har bestilt en Noctua-D14, og har en god følelse Lenke til kommentar
