Passer dette sammen. Pc til 8000.
Komplett
Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE
- ATA/100 harddisk 2MB cache 7200RPM På lager:
119625 Sapphire Radeon 9600 Atlantis 256MB DDR
- AGP, ATI 9600, DVI-I, TV-Out, Retail På lager: 7 1 391,00 1
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus
- Socket A (Barton) prosessor, 512kb På lager:
117316 EPoX EP-8RDA3+ hovedkort Socket A, LAN
- nForce2 Ultra400/MCP, SATA ,Firewire På lager: 6 905,00
116540 Chieftec USB/FW porter for 3 1/2" brønn
- Sort utgave På lager: 50-99 86,00 86,00
113518 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager:
108708 Trust Headset Multi function 410 Bass
Netconnection.no
-Enermax 80x80mm kabinettvifte ganger 4
-Thermaltake Volcano 9
multicom.no
Logitech MX500 optisk mus USB/PS2
Chieftec Dragon MediumTower m/dør grønn
Brukt.
-skjerm, tastaur og cd-rom
Hovedspørsmålet er. Passer dette sammen. Støtter de ulike kortene hverandre?
Andreprioriert spørsmål: Er det noe som er et dårlig kjøp? eventuelt noe jeg har glømt som er kritisk nødvendig?
Komplett
Netconnection.no
multicom.no
Brukt.
Hva skal du bruke PCen til? Hvor mye penger kan du bruke på den? Skal du overklokke?
Ville byttet ut skjermkortet med et 9600 PRO. 256MB minne er ikke nødvendig. Gå for 128MB versjonen. Ellers ser det bra ut.
Joda, alt passer sammen som fot i hose, ugle i mose og støvel på taket.
Men jeg ville kanskje heller ha kjøpt en nyere utagve av Volcano, kanskje 11 eller 12? For overklokkings skyld iallefall. Og minne er ikke vits i å kjøpe bedre av med mindre du skal overklokke over 200Mhz. Men siden du kjøper 4 kabinettvifter og en 2500+ ser jo dette logisk ut, så da kan Winbond være en god ting å ha. Vet ikke helt hvor mye det hjelper tho, men tror det er en 5-10Mhz iallefall :)
Så ville jeg kanskje også ventet til den 23. da AMD sliper sine A64ere. Hvis prisen ikke blir for høy kan da den nye 2500+en være enda bedre :) (Men da må du kanskje også legge ut ltit mer for et hovedkort..?)
