FAT32 til NTFS - hvordan?
Bluespider
Prøvde Plumbos oppskrift og fikk denne meldingen:
"CONVERT er ikke tilgjengelig for RAW stasjoner."
Og linken til Loomy funker ikke - finner ingen Part-Mag gratis noe sted heller...
Flere forslag?
Et spørsmål til: hvis jeg bruker Part-MAg og alt krøller seg, må hele HD formateres eller holder med den partisjonen som har krølla seg?
hvis man skal gjøre det i XP eller W2K så må den formateres hvis du vil konvertere partisjonen din. men hvis du bruker PM så slipper du å formatere hvis du skal konvertere fra Fat32 til NTFS, men hvis du skal konvertere fra NTFS til Fat32 så må du fomatere Disken/partisjonen din.
Lykke til.
Hvordan konvertere til NTFS fra command prompt:
1. Kjør CMD
2. I CMD; skriv convert drive_letter: /fs:ntfs
hvor drive_letter er f.eks c:
dette fungerer fint i windows 2000 og xp.
Bluespider: Jeg regner med at du gjorde dette, da dette er den riktige løsningen. du trenger IKKE formatere på nytt. Men husk: dette virker ikke motsatt vei. du kan alstå ikke konvertere fra NTFS til FAT32.
Jeg må få en FAT32 partisjon til å bli en NTFS!
Jeg må få gjort det uten å formatere partisjonen.
jeg gav deg den rette oppskriften, du spurte etter konvertering fra FAT32 til NTFS. gjør du det etter oppskriften trenger du heller ikke formatere partisjonen, slik som du presiserer i din post.
Er du sikker på at det er en FAT32 partisjon?
Det er ikke en upartisjonert disk du har?
Dersom det virkelig ER en FAT32 partisjon, kan det hende det er feil på FAT tabellen. Kjør da en chkdsk og sjekk partisjonen.
Har det nå 100% bekreftet at partisjon (H:) er RAW, dvs uten filsystem.
Hvordan får jeg lagt inn et filsystem UTEN å formatere partisjonen?
Den har tidligere vært NTFS (99% sikkert), og inneholdt alle "de viktige sakene mine som ikke måtte forsvinne da jeg la inn XP PRo på nytt på den ANDRE HD. HD hvor H ligger ble ikke rørt i denne sammenhengen, men H er "borte".
Er det mulig å finne tilbake sakene mine, eller skla jeg bar e formatere driten and get over it?
Altså: RAW til FAT32/NTFS uten formatering
Forøvrig takk for alle svar hittils :smile:
Det kan tenkes at du må i computer management og gå inn i diskadmin snap-in'et, for å "importere" disken din slik at windowsen din kan lese dataen. Tror dette er tilfelle ved dynamiske disker i windows xp og win2k.
Hvis du nettopp har re-installert og koblet til disken din og om du ikke finner den vil jeg tippe det er dette som er problemet.
Edit: Type-O
Hele historien før jeg la inn spørsmålet i forumet:
Har to HD ("1" og "2"). Hele HD 1 ble fdisket, delt i tre partisjoner (C, D, E)(slik det var fra før) og XP Pro lagt inn. Disk 2 har partisjonene F, G, H og M (var ikke koblet ifra under installeringen).
Alle drivere, private brev og saker, downloads mm ble flyttet fra disk 1 til H (på HD 2)før disk 1 ble fdiska (fordi brennern meldte seg ut slik at jeg ikke fikk brent sakene).
H-bokstaven var der etter XP-install, men jeg vet ikke når tilgangen forsvant. Vet ikke helt i hvilken forbindelse, men det skjedde muligens mens jeg kjørte Windows Update.
PCn hang en del ganger under Update og ville "kontrollere for konsekvens". Det fikk den gjøre hver gang i oppstarten, og nå er den fornøyd (slutta med det).
Jeg er 99% sikker på at alle partisjonene på disk 2 var NTFS, mens disk 1 ble formatert til FAT32. I ettertid har partisjonene F, G og H også blitt til FAT32!!! Part M er derimot fortsatt NTFS (50 GB)... I Min Datamaskin står stasjonsbokstaven der med 20 GB, men hvis jeg prøver å komme inn på H, får jeg bare at den ikke er formatert og lurer på om jeg ønsker å gjøre det. Jeg har ikke formatert den. (Filsystem står ikke oppgitt). Alle andre partisjoner er er tilgjengelige på begge HD - men altså ikke H :shrug:
Jeg har prøvd:
Systemgjenoppretting, men den gikk bare tilbake til før install av Office. Da var H tydeligvis allerede "borte".
cmd med tilhørende kommandoer = H er er RAW
Jeg har prøvd:
