smart "seek error rate" fra 0-7566 på 2 timer ny Barracuda
Rascal
Første harddisken var Disk Model -9YN164 som kunne oppdateres til firmware versjon CC4H.
De andre harddiskene var Disk Model -1CH164, som firmware ikke kan oppdateres ifølge oversikten, men jeg prøvde allikevel. Vanskelig å ta skjermbilde i dos. Begge gangene var de koblet til SATA Port 1.
På min harddisk fra samsung er raw read error på 100 av 100, med data verdi 0, seek error rate er 253 av 253 og data verdi på 0.
På min seagate barracuda er raw read error på 118 av 100 med data verdi 197113768, og seek error rate er 100 av 253 og har data verdi 196204.
Hvordan kan min seagate baracuda være fin?
Her er min smart data:
[olav@tank01 ~]$ sudo smartctl -a /dev/da0
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [FreeBSD 9.1-STABLE amd64] (local build)
Copyright © 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda Green (AF)
Device Model: ST2000DL003-9VT166
Serial Number: 5YD47D9A
LU WWN Device Id: 5 000c50 038f117b7
Firmware Version: CC32
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5900 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Tue Feb 12 23:29:19 2013 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 612) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 334) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x30b7) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 118 099 006 Pre-fail Always - 199454760
3 Spin_Up_Time 0x0003 092 092 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 17645388
9 Power_On_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 11257
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 28
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
189 High_Fly_Writes 0x003a 099 099 000 Old_age Always - 1
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 073 060 045 Old_age Always - 27 (Min/Max 20/33)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 27
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
194 Temperature_Celsius 0x0022 027 040 000 Old_age Always - 27 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 027 004 000 Old_age Always - 199454760
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 193234873625593
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 104755350
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 4133262670
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
[olav@tank01 ~]$ sudo smartctl -a /dev/da1
Serial Number: 5YD4TV2B
LU WWN Device Id: 5 000c50 03e1119da
Local Time is: Tue Feb 12 23:29:35 2013 CET
been run.
data collection: ( 623) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 331) minutes.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 103 099 006 Pre-fail Always - 6147504
3 Spin_Up_Time 0x0003 070 070 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 18
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 17771586
9 Power_On_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 11248
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 18
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 069 055 045 Old_age Always - 31 (Min/Max 24/37)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18
194 Temperature_Celsius 0x0022 031 045 000 Old_age Always - 31 (0 23 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 013 004 000 Old_age Always - 6147504
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 19632295521264
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2915064369
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1645760924
No Errors Logged
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
[olav@tank01 ~]$ sudo smartctl -a /dev/da2
Serial Number: 5YD31BZ3
LU WWN Device Id: 5 000c50 03677fc7d
Local Time is: Tue Feb 12 23:29:38 2013 CET
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 356) minutes.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 118 099 006 Pre-fail Always - 198308472
3 Spin_Up_Time 0x0003 073 073 000 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 17539661
9 Power_On_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 11313
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 069 054 045 Old_age Always - 31 (Min/Max 24/37)
194 Temperature_Celsius 0x0022 031 046 000 Old_age Always - 31 (0 20 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 026 003 000 Old_age Always - 198308472
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 83567178689584
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3044087808
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 2552317594
No Errors Logged
# 1 Short offline Completed without error 00% 65 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Endret av Hårek
Lang liste, lagt i spoiler.
