SvovelSyre Skrevet 14. september 2003 Del Skrevet 14. september 2003 Jeg lurer på hvor bra CoolerMaster sin Aero 7 Lite-kjøler er. På en test kom den noe bedre ut enn den betydelig dyrere Aero 7+. Hvordan har dette seg? Er det noen som har denne kjøleren? Isåfall, hvor bra er den? Er den et bedre kjøp enn CoolerMaster Aero 7+? Prisforskjellen er jo på ca. 150 kroner, så hvis Aero 7 Lite er bedre, vil den jo være et røverkjøp. Noen meninger/erfaringer? Lenke til kommentar
king_pedersen Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Ja den er ca [-----------] stor :o Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Jeg har også lest denne testen hvor den kom meget bra ut. Det følger med en spenningsregulator, slik at det er mulig å få forskjellig ytelse. Det er mulig den ene testen la mere vekt på ytelse en støynivå. Såvidt jeg har fått med meg i en del tester av disse kjølerne, så støyer viften en god del på full guffe. men da er kjølingen til gjengjeld ganske ok. Et utdrag av denne testen: "As you can see from the results, the Aero Lite is quite effective at its highest setting of 3,600 rpm’s; the downside is that it’s also extremely loud at almost 40 dBA" Hvis du får plass til en av disse kjølerne, så tror jeg neppe du gjør noen stor tabbe å kjøpe en av dem. Lenke til kommentar
dkvam Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Jeg kjøpte meg nylig en slik kjøler , og det første som slo meg var : "Damn , den er diger , og tung!!" Det følger også med regulator som du enten kan montere i 2.5" floppy slot eller PCI bak Pc'en. Vifta kjøler godt etter min mening. For øyeblikket har jeg ikke overklokket min XP2100 , så jeg kjører vifta på laveste modus , da er den ikke spesielt hørbar.(ca. lydløs.) Skrur jeg den på maks så synker prosessortemp. med ca. 5-6C hvis jeg husker rett , men da høres det ut som en ministøvsuger inne i kabinettet! Bare spør hvis det er noe du lurer på! Lenke til kommentar
Leetrune Skrevet 16. september 2003 Del Skrevet 16. september 2003 Jeg er knallfornøyd med den jeg. Bortsett fra at JEG brukte ca 3 timer på og montere den Nesten lydløs på laveste g høre ut som et uvær på max. Jeg kjører den på halv da bråker den ok. Lenke til kommentar
