ilpostino Skrevet 10. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2013 (endret) Etter et par fine dager uten spontan reboot har dette kommet tilbake i dag. Jeg tok av den ene sidedøren på kabinettet og synes det luktet litt varm elektronikk i det, og det er jo ikke et godt tegn. RAM-brikkene var _varme_ så for alt jeg vet kan luftstrømmen i det nye kabinettet vært så dårligere enn i det forrige at maskinen har skrudd seg av når RAM-brikkene har nådd en viss temperatur. Jeg har lagt kabinettet på siden og lagt begge viftene til Corsair A70'en slik at den blåser kald luft ned på hovedkortet. Blir tingene stabile nå så er jo det en god pekepinn på at temperatur på RAM-brikker har som har ført til spontanboot. Endret 13. februar 2013 av ilpostino Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 13. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2013 (endret) I går satte jeg inn en Kingston HyperX cooling fan som ble kjøpt på Komplett på RAM-brikkene men jeg fikk en spontan reboot i dag. Litt avhengig av belastning ligger temperaturen på prosessoren på mellom 19 og 30 grader. Temperaturen på hovedkortet ligger på mellom 30 og 32 grader. instillingene for VCore står på auto i BIOS men den ligger på mellom 0.640V og 1V. Jeg har lest litt rundt på Google og det virker som dette ligger i nedekant av hva det burde? instillinger på VCore er jeg ganske blank på så dette vet sikkert mange av dere bedre enn meg. Jeg har lagt ved noen screenshots fra BIOS. Ser dere noe jeg burde ha sett på innstillingene? Bilder er lagt i skjult tag for å spare laste-tid på posten. Endret 13. februar 2013 av ilpostino Lenke til kommentar
otl Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 Kan jo stille minne til XMP profil, eventuelt sette manuelt selv. Vifte til minnebrikker skal være unødvendig. Regner med du har et skjermkort? Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 13. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2013 (endret) Jeg bruker skjermkortet på CPU'en, iallefall foreløbig. Skal endre til XMP-profil og se om det hjelper. edit: kjøleren til RAM-brikkene ble kjøpt inn da jeg syntes brikkene kjentes varme ut og jeg trodde varme brikker var årsaken til den spontane rebooten. Endret 13. februar 2013 av ilpostino Lenke til kommentar
otl Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 (endret) Samme elendigheten av skjermkort som jeg sitter på selv med andre ord Gjør nytten sin fortiden, så skal ikke klage. EPU kan du bare slå av forresten Endret 13. februar 2013 av otl Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 13. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2013 Kjøpte nylig en Dell Ultrasharp 27" så burde vel kjøpt et mer snasent skjermkort som matcher Lenke til kommentar
otl Skrevet 13. februar 2013 Del Skrevet 13. februar 2013 Burde vel kanskje finne noe likeverdig da ja Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 14. februar 2013 Del Skrevet 14. februar 2013 (endret) Går Vcore kun til 1V samtidig som CPU går til 3.70GHz? Det er vel heller tvilsomt, men hvis det er tilfelle er det ikke rart at du har problemer. Det er nok den EPU powersaving-saken som forårsaker så lav Vcore. Normalt vil du se Vcore oppimot ca. 1.35V på 3.70GHz. Du kan også sette Memory frequency manuelt til 1600MHz. I tillegg kan du sette spenningen på brikkene manuelt til 1.65V. Jeg har et Asus P8P67-Deluxe som av en eller annen merkelig grunn ikke taklet minne på 1333MHz og frøs og kræsjet med jevne mellomrom. Skader ikke å prøve. Endret 14. februar 2013 av Loefthal Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 15. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2013 Jeg har kjørt Sensor recorder fra Asus de siste 8 timene og selv med ganske stor belastning på systemet, så har Vcore ligget på mellom 0.9v og 1.1v. Prosessoren har ligget på mellom 25 grader og 32 grader i samme tidsrom. VCore står på Auto i BIOS btw. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 15. februar 2013 Del Skrevet 15. februar 2013 Har en i7 3820 som kjører på 3,6 GHz og Vcore ligger på ca 1,2V hele tiden, kan duppe ned til 1,08V men ikke lavere enn det. Så kjører din CPU med Vcore på 0,9V, må det nesten være noe galt et sted. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 15. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2013 Jeg får stille den inn manuelt og se om det løser saken. Jeg har uansett planer om å overklokke, og må da stille inn vcore manuelt uansett, men ville være sikker på at jeg hadde en stabil maskin som utgangspunkt før overklokkingen. Lenke til kommentar
Loefthal Skrevet 15. februar 2013 Del Skrevet 15. februar 2013 Har du deaktivert den EPU-saken? Slike funksjoner bruker å klokke ned kjernefrekvensen og dermed også Vcore. Last ned CPU-Z, HW-monitor el. Der ser du både spenning og frekvens. HW-monitor har vel også en logg-funksjon. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 16. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2013 Jeg satte minnet til XMP profil, satte VCore manuelt til 1.250v og CPU PLL til 1.800v for tre dager siden (onsdag) og har ikke hatt en eneste spontan reboot siden. Temperaturen til prosessoren ligger ganske jevnt på 30-32 grader men det skyldes vel den økte spenningen regner jeg med. Lenke til kommentar
