Hvordan å blokkere pornografi totalt?
Kjøp deg router med tilgang til å sperre sider/porno.
Tett igjen resetboksen med noe slik at du ikke kan trykke knappen.
Sett opp programvare .
Bruk en passordgenerator på nettet, lag et langt passord med tall, tegn og mellomrom.
Bruk denne til å lage nytt passord på router.
Ikke lagre passordet,
Sånn, ingen porno uten å kjøpe ny router :)
Funker ikke foeldrekontroll mot slikt (har ikke testet selv)?
OG TIL ANDRE - SLUTT MED ALL UTENOMSNAKK!
Problemet er at du kan bare legge foreldrekontroll over brukere, og brukere har ikke rettigheter til å forandre filer. Du kan ikke kaste passordet fordi du trenger passordet til å gjøre viktige ting med PC-en.
Hvis ikke så ville det vært ganske enkelt. Man lager en bruker og setter pornosperre på den brukeren.
Gjest Bruker-95147
Hei, jeg er en 18åring som er VELDIG lei pornografi, jeg blir ganske deprimert av å ikke kunne slutte å se på det, og vil finne en måte å blokkere det på..
Kvitt deg med det som gir tilgangen til pornoen.
Poenget er vel å bare gjøre det så trøblete at man ikke kommer inn på nettsidene i det abstinensene kommer.
Hvis det ikke er gjort på 1-2-3 å komme seg inn på nett siden så vil kanskje den litt mer rasjonelle delen av hjernen overstyre avhengigheten før man rekker å komme seg på nett.
Gjest Bruker-95147
Det mest rasjonelle vil vel være å ikke foreta noen andre tilpasninger enn å styre sin bevissthet. Jeg mener at hvis man er så sensitiv for den typen påvirkning, kan det jo være nok å kjenne lukten av en damestrømpe, og så tilter det - skal man da forby damestrømper, eller unngå alle damer som går med strømper?
Nei, jeg tror det enkleste og mest varige, er at ts tar tak i seg selv og setter opp noen "filtre" i sitt eget hode, slik at den lille idioten han har der oppe, mister mulighetene for å lage krøll.
Du må ta problemet ved roten. Å sette opp blokkeringssoftware er bare å skrape overflaten. Problemet ditt er ikke spesifikt det at du er avhengig av porno, men at du mangler selvdisiplin og viljestyrke. Det er der du må begynne å jobbe, ellers virker ingenting. Du kan sette opp så mange hindre du bare vil; blokkere nettsider, fjerne nettilgangen eller hive PCen ut av vinduet, men har du ikke kontroll på deg selv vil du alltid finne veien tilbake til de negative rutinene.
Det vil også ha negative konsekvenser for livet langt utover det du beskriver her, når det kommer til alt fra skole, jobb, trening, kosthold, døgnrytme osv.
Men det finnes ingen latmannsløsninger her. Du må bare tvinge deg selv til å oppføre deg på en måte som ikke alltid er behagelig. Akkurat som når man skal slutte å røyke eller begynne å trene regelmessig så hjelper det ikke hvilke preparater man har eller hvor gode råd man får hvis man ikke klarer å hente noe styrke ut av seg selv. Å si at du ønsker å slutte og bruke så mye tid på porno samtidig som du sier at selvkontroll ikke hjelper er det samme som å si at man ønsker seg muskler men ikke vil gå på treningsstudio; enten så gjør du det eller så skjer det ingenting.
HVORFOR vil du slutte med det??
Selvkontrollen som kreves for å slutte er ganske nøyaktig den samme som kreves for å sette i gang tiltak som fører til at du har sex med andre, eller blir mer sosial.
Hovedproblemet til de fleste "antisosiale" mennesker er at de forhåndsdømmer alle andre, og antar at disse ikke er interessert i noe av det samme som deg, og isolerer seg i den tro at de er unike snøflak i en verden full av haglkuler.
1: Sett deg et mål.
2: Sett deg delmål, enkelte dager i uken over mange uker.
List gjerne opp delmålene i denne tråden, og kom med rapporter.
3: Gjennomfør alle delmålene, og gi og få tilbakemeldinger.
Begynn med å skrive en liste over dine mål, enten det er å slutte med pornografi eller om det faktisk er noe annet i livet du ønsker deg mer.
Endret av Red Frostraven
Gjest medlem-82119
Teknisk sett er det vel mye som har skjedd her. Har du vært en aktiv bruker, så har du vel lagt igjen IP adresser, og lignende og nettet tilpasser seg jo bruken din. Jo mer porno du ser, dess mer porno tilbys.
Problemet ditt er jo også motsatt av de fleste andres. Det er som å gå inn på et forum for overvektige, og be om hjelp til å gå OPP i vekt fordi man er lei av å være for tynn.
"Faren" med mye pornobruk er at listen for hva som skal til for å tenne stadig økes, og etterhvert er ikke normal sex med en person nok. Få klarer å følge opp. Ut over det er det er porno sundt. 5 om dagen, velg selv hvordan du fordeler det mellom filmer, blader, TV, nett og mobil.
Som tidligere nevnt er det "umulig" å stoppe tilgangen, så lenge man har netttilgang. Skal du fjerne porno må du derfor fjerne nett-tilgangen.
