hvordan lage oil pc?
xain
hei, jeg lurer på om hvordan man kan lage olje pc. vil lage en som denne er på bildet her og bakk på skal se sånn ut.. og vil ha noen rør inni kabinettet for pynt, har du noen tips om pynt osv så bare å skriv ned..
lurer også på hvordan man bygger opp et pc selv, siden når jeg skal lag et olje pc da må jeg ha litt erfaring om hvordan man bygger opp et pc. søkte på nett om hvordan man lager olje pc men fant ikke nå særlig, det finnes sikkert på engelsk men jeg kan ikke engelsk så der har jeg et problem. hadde vært litt kjekt å forklar hvilken pc del delene passer sammen, for trur ikke alle tippe prosessor kan brukes osv, eller?
PS: fant ikke noen bedre sted å post dette her, så om dette er ikke rette plassen så håper den flyttes å IKKE slettes
egenhånd, takk!
Du kjøper "noe" å ha oljen i som ikke leder strøm - et akvarie, du bruker olje som ikke leder strøm og ikke koker ved lave temperaturer. Når det "noe" du har oljen i er fullt legger du pcdelene oppi. Er ikke helt sikker når det gjelder strømforsyning, mulig at den må skrues opp og noen greier.
Edit: Nei, strømforsyningen kan du hive oppi, men bare bruk ssd-er i dette tilfellet, optiske disker og spinnende harddisker plasseres utenfor.
Endret av Vebb
tenkt å bruk baby olje, men har ikke noen stasjonær pc så må bestill eller kjøp delene da : / for det blir jo billigere enn å kjøp en ferdig årnet pc
Jeg ville heller kjøpt et vanlig kabinett og vannkjølt cpu-en. Olje-pc kan lage mye gris. nå
Det mest vanlige er å bruke en form for mineralolje, er ikke sikker på hva babyolje inneholder, men dersom den ikke ser strømledene over en viss grad så skal den funke.
Les litt på denne tråden: http://www.diskusjon...howtopic=970949
Ja, du kan bruke baby-olje.
Endret av Vebb
Jeg ville heller kjøpt et vanlig kabinett og vannkjølt cpu-en. Olje-pc kan lage mye gris. nå Det mest vanlige er å bruke en form for mineralolje, er ikke sikker på hva babyolje inneholder, men dersom den ikke ser strømledene over en viss grad så skal den funke. Les litt på denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=970949
probleme e at jeg ikke bor i norge, bor i tyrkia nå. så vet ikke om det finnes alle de type oljene her nede da, vet bare om baby olje her nede : / og vet ikke hvor jeg får kjøp andre type oljer om det finnes da
Leste på den andre tråden at baby-olje skal funke ettersom den er av en slags silikon. Vet ikke om den gir best kjøleeffekt.
Endret av Vebb
De selger det på Amazone: http://www.amazon.co...l/dp/B000HHLUE6
Ville f.eks. ikke brukt babyolje av denne typen ettersom den inneholder mange andre stoffer enn mineralolje: http://www.amazon.com/Johnsons-Baby-Cocoa-Butter-Ounce/dp/B0054J2I20/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1359756194&sr=8-1&keywords=baby+oil
Har også lest at du kan brukes vegetabilsk olje.
Endret av Vebb
Bare sånn at du vet det, så er Norge et av europas billigste land på forbukerelektronikk ;) Vet du om noen vannkjølingsbutikker der nede? olje: http://www.amazon.co...rds=mineral+oil
nei vet ikke, må nok spør litt rundt ja. det der er ikke Hydraulikkolje, eller?... men anyway det er ikke så veldig vanskelig å finn olje tippen, men det jeg lurer på nå er hvordan jeg skal bygge olje pc? for det er vell ikke som et vanlig stasjonær?
Du plugger delene i hverandre, se på youtube - Linus Tech Tip. Men Hydraulikkolje vil bli alt for dyrt, kjøp en av de andre oljene som er anbefalt over ;)
Endret av Vebb
Vannkjølt maskin har sirkulerende vann over varme komponenter, med en pumpe og slanger.
Olje pc ligger bare i ett bad av olje.. Grisete og tungvindt egentlig..
hmm, trur jeg forholder meg til olje pc : /
Endret av xain
I teorien, ja. Men oljen må IKKE lede strøm. Det finnes mange ulike babyoljer, og for alt jeg vet kan de bruke helt andre stoffer i tyrkia. Dersom du putter en PC i olje som leder strøm får du deg en overraskelse og den blir ikke billig eller behagelig.
