Primo Skrevet 1. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2013 Hei alle. Er det noen her som har peiling nok på skjermer til evt. Å kunne diagnostisere et skjermproblem ved hjelp av en beskrivelse alene? Skjermen er noen år gammel nå Kanskje 4. Det er en Samsung Syncmaster 245B Plus. Det har vært en god skjerm men nå har den begynt å gå i svart. Slik arter det seg: Jeg kan skru den på og få bilde med en gang etter oppstart. Men etter noen minutter går den i svart i noen sekunder før bildet kommer tilbake. Dette gjør den gjentatte ganger med ujevne mellomrom før den stabiliserer seg og problemet forsvinner igjen. Hvis skjermen går i dvalemodus i løpet av dagen vil jeg få samme problemet igjen når jeg vekker den. Til å begynne med var disse svarte bildene meget kortvarige, bare et sekund eller mindre. Etter som dagene går blir de lengere og nå har jeg opplevd at de kan vare i opptil 3 minutter før bildet kommer tilbake. Ellers er det ikke noe galt med skjermen/bildet. Jeg har sendt selger en henvendelse. Selger svarer som selgere flest: "Kjøp ny." Men jeg er ikke helt overbevist enda om at dette er nødvendig. Jeg har lest at en skjerm kan bli "som ny" ved å skifte ut noen billige komponenter som feks: Resistors eller capacitors, men jeg har aldri gjort det før og jeg vet ikke om det er mulig å få tak i komponentene dersom det skulle vise seg at dette er en mulig løsning. Hvis det er noen her som kjenner igjen problemet og kan komme med relevant info, blir jeg svært takknemlig. MVH, Lenke til kommentar
Topper271 Skrevet 12. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2013 Hei sjekk denne linken: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1490108&pid=20221375&st=0entry20221375 Det er desverre en kjent svakhet til syncmaster skjermer. Den gode nyheten er at det er billig å fikse +- 300,- Lenke til kommentar
Primo Skrevet 14. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. februar 2013 Kjempebra info. Jeg tror du treffer spikeren på hodet her. Vet du om man kan se på kortet hvilke kondensatorer som er slitne? Må man lodde på enten kondensator utskifting eller om man tar hele kortet? Tusen takk for svar. Lenke til kommentar
Topper271 Skrevet 14. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2013 Hei Du kan noen ganger se om en kondensator er ødelagt, men ikke alltid. Hvis du har loddet litt før så er det ikke så veldig vanskelig. Men hvis du ikke har loddebolt og tinnsuger osv. er det lettere å kjøpe nytt power kort og antagelig billigere også. Elfa.no eller ehobby.no selger kondensatorer. Det er mange fler sider/butikker som også selger kondensatorer Du kan kikke litt på linkene under for å danne deg et bilde av hvordan du skal gå frem hvis du skal lodde ut kondensatoren(e) og bytte de ut. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1255274 http://www.tomshardware.com/reviews/fixing-motherboard,1606-4.html http://www.instructables.com/id/Repair-your-electronics-by-replacing-blown-capacit/ http://www.ehow.com/how_7617002_identify-bad-capacitors.html Lenke til kommentar
GabrielV Skrevet 14. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 14. februar 2013 En slik jobb er vaneligvis en enkel og kjapp jobb. Lag deg konto og les deg opp på emnet,legger ved noen linker som handler om samme skjerm som du har. http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=24944 http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=15501 http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=9343&page=1 Ikke la deg lure av kondensatorer som 'ser' fin ut med flat topp, de kan være defekte og det nytter ikke å kun måle de med et kapasitans meter - du må ha et esr meter. Ikke bytt ut kondensatorer basert bare på spenning og kapasistans - se i datablad og sammenlign impedans og rippel og bruk kondensatorer av kjente merker. Matsushita (Panasonic) FM er lav impedans og er et godt valg for feks skjermer, RS Components selger disse i Norge. Lenke til kommentar
