i5 3570K underpresterer (100% usage/load)!?
Hei
Jeg anser meg selv som over gjennomsnittet kompetent når det kommer til data. Jeg jobber i en teknologibedrift, men mye på software siden, så jeg kan bli litt rådvill av det jeg antar er hardware problemer.
Oppsett:
ASUS GeForce GTX 670 2GB PhysX CUDA i SLI
Corsair HX 1050W PSU
Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 8GB CL9
Intel® Core i5-3570K Processor
MSI Z77A-GD65, Socket-1155
OS: Win7 64bit (oppdatert og med AV)
Problem:
Akkurat, kremt, rett før Jul smelte jeg opp en ny stasjonær pc.
Jeg spiller mye Battlefield 3, så det er her problemene viser seg hos meg. Jeg opplevde drops i FPS ved flere anledninger. Jeg lå normalt/maks på rundt 100-120 fps men dropper ned til 40-50. Jeg trodde først det var skjermkortene og sendte de tilbake til nettbutikken jeg kjøpte de fra. Jeg fikk begge i retur med melding om at det ikke var noe galt med de. Etter utallige gpu performance tester (aka 3Dmark, Heaven) så er jeg egentlig ikke klokere. FPS er omtrent det samme uansett hvilke innstillinger jeg gjør (så da regner jeg med at flaskehalsen/problemet ligger et annet sted).
Men, via et annet performance test program som tester alle komponenter, syntes jeg CPUn min kom dårlig ut. Jeg kjørte så Core Temp mens jeg spilte Battlefield for å se om jeg kunne finne noen korrelasjon mellom temperatur, load etc og fps droppen.
Når jeg nå opplevde fps droppene nå så viste Core Temp at alle fire kjerner lå på 100% load, mens den under "normal oppførsel" lå mellom 85-95. Idle ligger tre av fire kjerner under 6% load, mens core #0 hopper opp og ned (2-20% - regner med at dette er OS!?) Temperatur ligger på 20-30 grader idle, og 60-70 under heavy load.
Så, hva kan dette komme av?
Kan det være hovedkortet som er problemet?
Kan det være PSU som er problemet?
Eller er det bare CPU som er helt "borked"?
Hva gjør jeg nå - kan jeg komme noe nærmere hva som er galt?
Setter pris på all hjelp
Endret av Kongkopa
Den ligger ~85-90 mens jeg gamer Battlefield.
Når jeg får fps spike (av en eller annen grunn) går load opp til 100%, og fps ned fra 120-ish til 40-50
Jepp, har lekt med forskjellige drivere og instillinger.
Endret av Kongkopa
Temperatur på CPU ligger på ca 60-70 under heavy load.
Prøvd med kun ett skjermkort ja. Har også hatt skjermkortene inne hos nettbutikken jeg kjøpte det av.
Fresh install + mange forskjellige drivere prøvd
Det er snakk om multiplayer, men ingen spesifikk situasjon.
Endret av Kongkopa
jeg missforstod visst da du skrev 85-90 i første post :p
dette er jo veldig høyt, jeg kan ikke huske noen spill som dro min så langt opp, og jeg kunne hele tiden se det på tastatur-displayet :hmm:
har du prøvd å reinstallere hele OS-et, funker som regel på alle problemer :p
Ja, det er verdt et forsøk.
Det kan også hende at du har veldig mye programmer som går i bakgrunn?
Har 3570k selv, og ligger på 30-50%cpu usage når jeg starter opp pcen, men så avslutter jeg en del oppstarts programmer (vet ikke om du har mange av dem) og avslutte searchindexer.exe den bruker kinda 15% cpu, er ikke helt sikker på hva den prosessen gjør, men har ikke lagdt merke til noen forandring om jeg avslutter den.
40-50 i min fps i BF3 er vel ikke så ille det...
Ikke helt skjønt hva problemet er her. Kjør cpu benchmarks og nevn kanskje score du får, så kan du i det minste sammenligne med andre like cpu'er.
Problemet er at jeg ligger på rundt 100 og når det da dropper ned til 40-50 så lagger det helt insaaaaane! Rett og slett uspillbart når det er så ustabilt. Skal kjøre en CPU benchmark når jeg kommer hjem fra jobb.
Jeg har en skikkelig kjøler(Noctua NH-U12P SE2 CPU cooler), og det er mulig OC kunne fikset noe av problemet mitt. Men om det er CPU, så er det jo noe galt, og da er jeg litt bekymret for å bare "gjemme" problemet bak en OC.
