Enkelt textbasert interface til C++ project
Hei, prøver og lage en enkel kundebatabase med oversikt over kundeinformasjon. Målet mitt er og få interfacet til å ligne på Elguide sin løsning (brukt av elkjøp, lefdal og expert) og lurte på hvordan jeg får ett slik interface? Er det no teknikk for det eller skal jeg bare bruke ett libary?
De har ikke noe musfunksjonallitet og alt styres fra tastaturet og gir deg bare ffint plassert tekst som output?
Dette ser ut som et ordnært grafisk program, men kanskje du har en annen versjon enn den jeg fant?purchorder.png
Uansett. For tekstbasert UI (ikke den over) bruker man ofte ncurses, eller pdcurses.
For Grafisk UI (den over), finnes det masse alternativer.
Qt
GTK
Er blant de mest utbredte.
Har du noen spesiell preferanse? Og er det noe som har noe cross-platform support? Iallefall Windows og Linux?
Hovedsaken min er liksom at de skal kunne navigere litt mer piltaster og kunne "cansel-action"
Jeg har ingen preferanse da jeg aldri gjør slike ting :)
Jeg mener at dersom du skal kun bruke GNU/Linux, så burde du benytte ncurses, da det ser ut til at PDCurses ikke er et aktivt prosjekt lenger, uten at jeg tror det er et problem.
PDCurses ser derimot ut til også å fungere i Windows.
Du får nesten prøve.
Vedkommende jeg skal lage dette for kommer nok i all hovedsak til å kjøre det på windows, men personlig syns jeg det hadde vært kult og lage ett system som kunne kompileres på både mac og linux også.
At PDCurses ikke er aktivt lenger trenger det nødvendigvis være noe negativt? Kan ikke det også symbolisere at det er robust programvare som takler det den får av utfordringer?
Gjest Gjest slettet-ld9eg7s96q
Hvorfor skal du på død og liv ha et konsollbasert system? Det finnes flust av GUI biblioteker for C++ der ute hvor den samme kildekoden kan kompileres over flere plattformer. Personlig foretrekker jeg QT, eneste du må ha i bakhodet er at du ikke kan linke bibliotekene statisk dersom du ønsker å videreselge programvaren kommersielt. Ellers er du "good to go".
Endret av Gjest slettet-ld9eg7s96q
Stor fordel: tekstbaserte programmer kan lett kjøres over SSH e.l.
Altså, jeg tenker at grunnen til at du vil bruke ssh er hovedsakelig for å gjøre tilkoblingen mellom klienten og tjeneren sikker? Eller har jeg missforstått?
