Guide: Slik slipper du NRK-lisensen
Nå har jeg ikke kilden på hånden for øyeblikket, men jeg mener bestemt at NRK's interne regler forhindrer kontrolløren fra å i det hele tatt be om å komme inn. Jeg har selv hatt kontrollør på døren 4 ganger, 2 i blokk og 2 i enebolig, og sagt som sant er at jeg ikke har TV i bruk - ingen av gangene har de bedt om eller hintet om å komme inn - det er en myte.
Jeg vet om to bekjente som har hatt lisenskontrollører på døren som har bedt om å komme inn.
Mulig de interne reglene forbyr det, men det er ikke alle som følger dem.
Hos meg så kom de i "tospann". Altså det var 2 menn som kom på døren på kveldstid.
Jeg fortalte dem at jeg ikke hadde TV, så da spurte jeg med et lurt glis om de ville komme inn å ettersjekke. Da fikk jeg kontant svar, at det ikke var nødvendig. :wee:
Endret av G
  • 1 måned senere...
Eg er litt interressert i den biten i formuleringen som sier at eg må sette bort og ikke ta i bruk komponentene med mottaker.
Da sliter eg litt med å forstå at eg skal kunne bruke tv skjermen min med uplombert mottaker i stua? Ihht disse paragrafene vi snakker om her...?
Det kan du naturligvis ikke (i følge NRK sin tolkning). Endret av Sexylubb1
Det som skiller en TV fra en skjerm er mottakeren. Mottakeren er altså en del av en TV, ikke hele TVen. Det er med andre ord kun mottakeren du må sette bort og ikke hele TV-en.
"Settes bort" er mildt sagt et tåkete begrep. Hva ligger i det? Fysisk flytting av mottakeren? Må det være et loft, kott, bod eller garasje? Eller menes det bare ikke tilkoblet og klar til bruk? Hensikten med formuleringen var nok fra gammelt av at tyvtittere som lar TV-en stå i stua, koblet til antenne og strøm, ikke skulle kunne hevde at mottakeren er satt bort når de egentlig bare har slått av TV-en. Det er nok den gamle hensikten fra den tiden der skjerm-delen av TV-en ikke hadde noe bruksområde ut over å se TV (via mottakeren). I moderne tid må vi nok tolke forskriften på en mer moderne måte. Skjermdelen av TV-en bør kunne brukes selv om ikke mottakeren er i bruk. Man bør altså slippe å fysisk sette bort mottakeren, men for at det skal være troverdig at mottakeren ikke er i bruk må det ikke være noen antennekabel koblet til. Det bør heller ikke være noen fysisk antenne som enkelt kan kobles til. En plombering kan også være en god måte å gi det troverdighet.
Merk at lisenskontrollørene ikke går inn i hus for å fysisk kontrollere dette så det handler om tillit og samvittighet. Derfor er også forskriften formulert sånn at du må erklære at mottakeren er satt bort og ikke vil bli tatt i bruk. Det står ingen steder i forskriften at tilliten skal erstattes med håndfaste bevis med bilder, kvittering fra plomberingsverksted, bilder av at tv-en står i et kott eller lignende.
Endret av Simen1
Er det noen mulighet for at sittende regjering en gang kanskje dersom de får en periode til med gjenvalg vil kunne legge det over skatteseddelen eller noe sånn?
Slik at nordmenn med god samvittighet kan få oppdatert "TV-apparat parken sin" ..
Tror jeg har nevnt det før, men når jeg fikk kontrollør på døra fortale jeg han at jeg brukte ikke dekoderen fra Canal Digital og den stod i boden (noe som stemmer). Han sa seg fornøyd nok med det, selv om jeg tror han kunne se at jeg hadde TV når jeg åpnet inngangsdøra.
Så "sette bort" kan tydeligvis fungere.
Nå er det fortsatt mulig å få inn analoge signaler fra f.eks Coax (kabel-TV) (i hvert fall de steder jeg kjenner til). At man kan argumentere for at det i området det gjelder er mulig. :hmm:
Aldri vært borti dette bakkenettet så mange snakker om. Vært kabel-TV alle steder jeg har bodd siden jeg ble født. :ph34r:
Endret av Andrull
Angående mailen eg sendte. Ser på nett at lisens skal sies opp via denne nettsiden:
http://www.nrk.no/lisens/skjema---oppsigelse-1.11508479
Lurte litt på å gjøre det, men likte ikke formuleringen som er på slutten der:
Jeg bekrefter at jeg ikke har fjernsynsmottaker eller annet mottakerutstyr i bruk, og at NRK Lisensavdelinga vil bli underrettet så snart jeg tar slikt utstyr i bruk igjen.
Ved å bekrefte oppsigelsen vil jeg bli gjenstand for kontroll om fjernsynsmottaker er i bruk, jfr. Forskrifter om fjernsynsmottakere § 10.
Her sliter eg jo litt om eg ikke plomberer tv?
Forskrift om fjernsynsmottakere brukar utelukkande "fjernsynsmottaker". Eg ville tolka det som at du kan bruke eit TV-apparat så lenge du ikkje brukar mottakaren. NRK tolkar det annleis. Om det noko gang har gått til noko rettsvesen veit eg ikkje, men iht. sånn NRK definerer det, så kan du ikkje bruke eit uplombert TV-apparat, uavhengig av om du brukar mottakaren eller ei.
Endret av Zeph
Riktig. Har ikke hørt noe fra den mailen enda, men forventer ikke akkurat kjapp behandlingstid her akkurat :p
Eller bør eg sende inn en henvendelse via den siden, med samme innhold der eg skriver at nrk kan få komme og plombere?
Endret av Jotun
Kontrollene er basert på tillit. De kommer ikke innenfor dørstokken og forskriften krever ingen dokumentasjon på plombering. Kun din personlige erklering om at det er utført.
Nei, ikke nevn det. Det kan bare fremprovosere en avvising.
