  • 2 uker senere...
Hei
Det er ganske lett å sette opp en LACP portchannel på en Cisco switch. Hvis det er snakk om en vanlig catalyst switch gjør du det på følgende måte:
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface range Gigabitethernet1/0/1 - 2
Switch(config-if-range)# channel-group [TALL] mode active
Dette oppretter et nytt interface som er selve portchannelen i LACP-modus. Nå kan du gjøre resten av nødvendig config på port-channel interfacet.
Switch(config-if-range)#interface port-channel [tall]
Switch(config-if)# switchport mode trunk
f.eks
Lykke til!
Endret av power
Og får å sjekke at den er riktig på host siden i Linux.
[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.4.0 (October 7, 2008)
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2 (0)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: slow
Active Aggregator Info:
Aggregator ID: 1
Number of ports: 2
Actor Key: 33
Partner Key: 32858
Partner Mac Address: 00:23:04:ee:be:0a
Slave Interface: eth4
MII Status: up
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 78:e3:b5:f4:8f:98
Aggregator ID: 1
Slave Interface: eth6
MII Status: up
Link Failure Count: 1
Permanent HW addr: 78:e3:b5:f4:9f:08
Aggregator ID: 1
Det viktige her er at aggregator id skal være den samme for alle interfacene som er med i "bonden"
