Neo_mandal Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 Burde nok egentlig vite hva en router er, men har ikke satt meg inn i det. Noen som kan gi et greit fornuftig svar?:-) takker.. Lenke til kommentar
sjanten Skrevet 12. februar 2002 Del Skrevet 12. februar 2002 software eller hardware som sørger for å lede (route) binærpakker til rett maskin fra det store nett (internett) til lokalnett, f.eks. (være online med en ip på x-antall maskiner) Lenke til kommentar
tofferh Skrevet 13. februar 2002 Del Skrevet 13. februar 2002 jeg har en ruter som da kan man putte inn adslisdn i den og den deler opp internett hastigheten og funger som en switc/hub. Men de er piss dyre Lenke til kommentar
Akelbee Skrevet 14. februar 2002 Del Skrevet 14. februar 2002 En ruter er vel teknisk sett og noe forenklet sagt et forbindelsespunkt mellom to nett som fanger opp alle sendinger som kommer internt i eget nett, og bare sender dem videre ut på det andre nettet (f.eks. internett), hvis ikke addressaten har en adresse i det egne nettet. Den har da adressetabeller som forteller den hvor den i første omgang skal sende sendinger videre i det andre nettet. Tilsvarende kan den motta informasjonspakker som kommer utenfra andre nett, og adressere de korrekt innover i det interne nettet. Med en router kan alstå flere maskiner i det lokale nettet (LAN) dele en enslig offentlig internettadresse (IP). For omveredenen ser det ut som alle sendinger fra mskiner ii LAN'et kommer fra routeren (den offentlige IP'en), og når svarmeldlinger kommer tilbake holder routeren greie på hvilken av maskinene (de lokale IP-adressene) i LANet som sendingen skal rutes videre til. Router-funksjoner kan være kombinert med hub, switch eller bridge, slik at det finnes mange varianter. Et godt sted å finne forklaringer på IT-utrykk er http://www.whatis.com. Lenke til kommentar
Borf Skrevet 14. februar 2002 Del Skrevet 14. februar 2002 Quote: On 2002-02-12 23:57, sjanten skrev:software eller hardware som sørger for å lede (route) binærpakker til rett maskin fra det store nett (internett) til lokalnett, f.eks. (være online med en ip på x-antall maskiner) ein ruter er ikkje hardware det er kun software, det kna vere ein boks, men det er sorftware som styrer det Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 15. februar 2002 Del Skrevet 15. februar 2002 Alle ip pakker som blir sendt over et nettverk består av en ramme. Enten det være seg ipx- eller appletalkramme. Disse rammene består igjen av header og data. En switch f.eks. ser bare "rammen", og sender den videre til mottakeren, uten å tenke noe mer på det... Mens en router pakker opp disse rammene, for å finne ut spesifikt hvem de er fra, hvor de skal hen, hva de inneholder, også videre. En router er med andre ord en litt mere avansert switch. Ved at den pakker opp, og gransker rammene litt, så er det mye lettere å sette restriksjoner og sånn, med akksesslister og tabeller. Mange tenker på routere som en boks man kan "gjemme" x antall maskiner bak. Mange routere kan brukes til det også. Denne funksjonen heter NAT (Network Adress Translation), eller ip-masquerading hvis du vil. Ps. Mange gode switch'er i dag tilbyr mange av mulighetene som routeren gir, sikkerhet o.s.v. Men de oppererer på forskjellige lag i OSI modellen. [ Denne Melding var redigert av: Instigator på 2002-02-15 09:13 ] Lenke til kommentar
w-maker Skrevet 15. februar 2002 Del Skrevet 15. februar 2002 Mange forskjellig svar her, skal prøve å gi deg et enklere ett. En router sørger for at to eller flere forskjellig nettverk kan prate sammen. (Veldig enkelt svar, men hvis du hadde sett all dokumentasjonen som jeg har på Cisco Routing, så ville du skjønt at det å utrede noe veldig om hva en router er kunne tatt litt tid) Men at det er en kjekk sak, det er ihvertfall sant Du kan finne en del dokumentasjon hos http://www.cisco.com Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 15. februar 2002 Del Skrevet 15. februar 2002 Ok glemte det... Helt riktig som den over sier... Siden en switch ikke pakker opp rammene, så kan ikke en switch koble nettverk med forskjellige rammetyper sammen, f.eks. et nettverk med ipx, og et nettverk med ethernett. Da må man ha en router i mellom, som kan finne innholdet i f.eks. ipx ramma, og legge dette i f.eks. en ethernett ramme som da kan bli sendt over ethernett nettverket. [ Denne Melding var redigert av: Instigator på 2002-02-15 14:33 ] Lenke til kommentar
