Flere spill krasjer på ny pc
Hei, jeg fikk meg en ny stasjonær pc for ei uke siden. og har begynt å teste den i spill. er en bra pc komplett har bygd til en verdi av ca 10k så ingen deler som skal begrense noe. sjerkortet er Asus Geforce GTX660TI 2GB DCII PCI - E http://www.komplett....aspx?sku=759240
problemet er at den krasjer i spill som BF3 og Garrys mod, men funker fint i minecraft og Black ops.
så tror problemet er noe driverbasert, men finner ikke ut hva. har nyeste Nvidia skjermdrivere. og har instalert alt som kommer opp når man instalerer BF3.
når jeg starter spillet tar det fra noen få sec til 2min før spillet fryser og lyden henger seg opp så restarter den seg.
hadde blit veldig takknemelig viss noen har en løsning.
Sjekk temperaturen under tunge spill ved hjelp av CPUID Hardware Monitor. Kan være skjermkortet/prosessoren blir for varm.
Last ned Driver Sweeper og fjern alle drivere og installer på nytt om temperaturene ser grei ut.
Har sjekket tempen og den ser grei ut 50-60 på cpu og ca 50 på sjermkort. gikk 2min så skrudde den seg av igjenn. har tidligere formatert pc for å finne ut om det var noe programvare som kunne være årsaken, men det hjalp ikke.
skal prøve driver sweeper og se om jeg har noe hell med det.
Hvis du har Realtek onboard audio, prøv å deaktivere lydkortet i enhetsbehandling. Hvis spillene ikke fryser da vet du ihvertfall årsaken. Dette var et ganske så utbredt problem med BFBC2 og det ser ut til at enkelte også opplever det med BF3. Hvis det er dette som forårsaker problemet kan løsningen være så enkel som å oppdatere Realtek-driveren.
Hva består resten av maskinen av?
Dette er resten av komponentene:
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650238
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=746629
RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=744179
HDD OS: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=632657
testet å deaktivere Realteak lyden, men hadde ingen effekt..prøvde crysis og det samme skjer der. merker spesielt i FPS at det klikker. så aner ikke hva som er problemet.
kan det være en garantisak? at jeg må sende den tibake til komplett for ordning?
Hadde vært fint om jeg fikk fikset dette så fort som mulig.
