john_a Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Jeg har akkurat gått til anskaffelse av et Sapphire Radeon 9800-kort, men dette har ikke akkurat gått problemfritt. Jeg får masse forstyrrelser på skjermbildet, maskinen har restartet alt for ofte, og når jeg hadde XP fikk jeg masse blåskjerm. Nå har jeg formatert og installert win 2000, men jeg får fortsatt masse forstyrrelser på skjermen nå og da. Hele datan klikker rett og slett. Jeg har lastet ned den siste driveren jeg har funnet (Catalyst 3.7), men det skjer ennå. Jeg trenger umiddelbar hjelp! Resten av datan min (som er veeeldig røten): P3 800MHz Et eller annet gammalt Asus-hovekort 392mb sd-ram Lenke til kommentar
wilbur Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Beklager å si det, men det kjøpet der var bortkastet med mindre du har tenkt å oppgradere resten av dataen om ikke så alt for lenge. Lenke til kommentar
john_a Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Jeg venter på nye datadeler. For de om ikke så alt for lenge. Jeg vet at datan jeg har nå er en real flaskehals. Men det må da gå ann å få fjerna forstyrrelsene i skjermbildet. Alt blir jo forvrengt! Lenke til kommentar
mr x Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 kan det være at din strømforsyning er får liten,slik at du ikke får nok strøm til alle komponenter.. man bør hels ha 300watt eller mere i dag.. har du koblet til strømkontaktet fra grafikkortet til strømforsyningen ! er også viktig at du avinnstalere de galme driveren til kortet du hadde før,slik at det ikke blir noe problemer(gjerne formatere disken) vet ikke hvilken drivere som er best,har ingen erfaring med ati se også at kortet sitter 100% riktig i agp-porten(ta det gjerne ut og så inn igjen) du kan jo prøve disse forslagene,hvis ingen hjelper kan kortet ditt være defekt(prøv det på en annen pc først) Lenke til kommentar
Blib Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 kan det være at din strømforsyning er får liten,slik at du ikke får nok strøm til alle komponenter.. Med den maskinen sitter du sikker på 225W eller lignende, og da kan det være at Radeonet ikke liker seg så godt... Men, du nevnt så får eg håpe du skaffer deg noen nye deler ganske raskt, fordi det kortet gir ikke store ytelsesøkningen på en slik PC. Men du kan trøste deg med at du slår en hvilen som helst CPU, selv 3.2Ghz PC800 med et 9600-kort, i 3dmark03, selv med den CPUen Lenke til kommentar
flabben2k Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Jeg regner med at du har noe sånt her på skjermen? http://home.online.no/~la-shen/Bilde%20022.jpg Og jeg visste ikke ka som var galt, prøvde alt ny bios til hovedkorte og nyste drivere, viste seg til slutt å være at jeg hadde et kt4v msi kort som ikke takle 8x agp som er default i drivere tror jeg, og at fastwrite var på. Last ned nyeste drivere install skjermkorte, så slår du fort av fastwrite og setter ned til 4x agp og restarter pcen fort, så vil du nok ikke oppleve så mye problemer. Prøv dette. omså sjekk på fourmet til http://www.rage3d.com Lenke til kommentar
Kina bill Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Her kan det være mye som kan forstyrre bildet ditt. Du skriver ikke hva disse forstyrrelsene går ut på. Er det artefakter, flimrete bilde, eller andre ting? Skjer dette kun under spilling, eller har du problemet hele tiden uavhengig av hva du bruker maskina til? Og dette med at maskina de klikker, hva skjer da? Det første som slår meg er strømforsyningen (som nevnt i innlegg over). Den kan rett og slett være for liten, men normalt vil dette slå ut på andre måter, maskina restarter osv, noe du ble kvitt etter at du installerte win 2000 om jeg forstår deg rett. Det kan også hende at skjermkortet ikke får god nok /supplering/ fra sdram’en din. Har du vært inn i bios og satt AGP aperature s. høyere (om du kan stille den da). Tror også det kan være en mulig konflikt mellom hovedkortet ditt og det nye grafikk kortet, disse to korta hører jo egentlig til to forskjellige tidsaldre. Hva med en bios oppgradering (som også er nevnt)? Har du forresten vært inne på egenskaper for skjerm og satt oppdateringsfrekvensen for skjermen din til det skjermen din er /god/ for. Dette finner du under egenskaper for skjerm instillinger-avansert-skjerm. Det var det jeg kunne komme på i farta, har du flere opplysninger og ikke har fiksa problemet, så kom gjerne med dem. Rune. Lenke til kommentar
john_a Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Jeg regner med at du har noe sånt her på skjermen? http://home.online.no/~la-shen/Bilde%20022.jpg Og jeg visste ikke ka som var galt, prøvde alt ny bios til hovedkorte og nyste drivere, viste seg til slutt å være at jeg hadde et kt4v msi kort som ikke takle 8x agp som er default i drivere tror jeg, og at fastwrite var på. Last ned nyeste drivere install skjermkorte, så slår du fort av fastwrite og setter ned til 4x agp og restarter pcen fort, så vil du nok ikke oppleve så mye problemer. Prøv dette. omså sjekk på fourmet tilhttp://www.rage3d.com Skal dette gjøres i bios, eller i et eller annet finurlig program? Lenke til kommentar
Kina bill Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Skal dette gjøres i bios, eller i et eller annet finurlig program? Dette gjøres i bios. Du kan sette ned AGP hastigheten til 4x 2x osv. Fastwrite kan du skru av. Rune. Lenke til kommentar
john_a Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Nå har alle forstyrrelsene på bildet blitt borte, og maskinen er ganske stabil hittil, men nå har jeg jo veldig dårlig ytelse. Jeg får ikke kjørt en test på 3Dmark03. Huff huff og atter huff. Lenke til kommentar
Kina bill Skrevet 14. september 2003 Del Skrevet 14. september 2003 Nå har alle forstyrrelsene på bildet blitt borte, og maskinen er ganske stabil hittil Høres meget bra ut, men hva har du gjort? Rune. Lenke til kommentar
john_a Skrevet 14. september 2003 Forfatter Del Skrevet 14. september 2003 Jeg har nå skrudd av fastwright. Den sto allerede på 4X. (Den kom uansett ikke lenger opp) Lenke til kommentar
john_a Skrevet 14. september 2003 Forfatter Del Skrevet 14. september 2003 Vet noen hvordan jeg faktisk kan få litt ytelse på skjermkortet også? Hadde jo vært kjekt å kunne spille litt bf1942 f.eks. Lenke til kommentar
john_a Skrevet 14. september 2003 Forfatter Del Skrevet 14. september 2003 Jeg vil også legge til at jeg kun har koblet til 2 harddisker, og fjernet det meste av andre ting som bruker strøm. Strømproblemet var nemlig det første jeg tenkte på! Lenke til kommentar
mr x Skrevet 14. september 2003 Del Skrevet 14. september 2003 tror ikke du kan spille bf 1942 men den pc du har nå.. tror du har får liten cpu til dette.bf 1942 er veldig viktig at du har en bra cpu.vil tippe 1400mhz eller mere... kjenner en nabo som har en 800mhz cpu,han fikk masse feilmellinger da han skulle spille bf 1942.. men du kan jo prøve andre spill og se om du får noe ytelse der.... Lenke til kommentar
john_a Skrevet 14. september 2003 Forfatter Del Skrevet 14. september 2003 Har prøvd Midnight Club 2 også og der skal jeg liksom akkurat ha bra nok data til å klare å drive spillet, men det funker heller ikke. Jeg kommer inn, men spillet henger seg opp. Lenke til kommentar
