Forstår ikke helt hva du mener, om du ønsker å reserver dette setet så er du nødt til å registrere deg, som det står på høyresiden over logg inn modulen (Du må logge inn eller registrere deg før du kan reservere ett sete!).
Når du først har registrert deg kan du reservere ett sete.
Om du går på *** så får du dette opp i side menyen:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''27''' at line 1
Så det burde du fikse, slik at det ikke blir missbrukt.
Endret av Runar
Hvilken nettleser bruker du? har prøvd ut i både IE, Chrome og mozilla firefox og alle ser ut til å fungere fint uten å få opp denne feilmeldingen?
Nettleser har ikke noe med saken og gjøre.
Jeg ser att linken ikke får med seg alt, men gå på linken og legg til en ' i slutten av linken, bak nummeret.
Eller kopier denne linken:
Endret av Runar
Gjest
