Minne kjører på feil frekvens, manuelle instillinger feiler
Flaskehals
Jeg fikk hentet pakken fra Dustin Home i dag og har fiklet litt med å installere komponenter og Windows 8, men det er en ting jeg plages med og det er minnefrekvens.
Har følgende hardware:
http://www.dustinhome.no/product/5010549888/corsair-8gb-ddr3-1866mhz-2x4gb-cl9-vengeance/
http://www.dustinhome.no/product/5010654903/asus-f2a85-m-le-a85x-s-fm2-m-atx/
http://www.dustinhome.no/product/5010654206/amd-a-series-x4-a10-5800k-be-3-8ghz-socket-fm2-box/
http://www.dustinhome.no/product/5010462162/ocz-modxstream-pro-500-watt-psu/
Minne kjører på 1333mhz og prøver jeg å manuelt endre dette til 1866Mhz så får jeg bare en error om at "overclock failed".
Har oppdatert bios til nyeste firmware. Er det noe jeg må gjøre for å fikse dette? Minnemodulene får riktig mengde volt (1.5V).
Se i BIOS om du har en innstilling som ligner noe på "CPU bus speed: DRAM speed ratio mode".
Jeg kjenner ikke til AMD på dette feltet, men det virker som om hovedkortet ditt automatisk overklokker CPU etter at du har stilt inn minnet ditt manuelt.
Finner ikke noe slikt.
Du må også sette latency til 9-10-9-24 (default er 9-9-9-24), med hastighet 1866MHz og 1,5V. Jeg har samme hovedkort selv, men annen CPU og RAM. Fungerte for meg å sette disse verdiene på minnet manuelt.
Prøvde dette, men fikk blåskjerm :(
Av og til når jeg går inn i bios ser jeg at CPU multiplier er satt til 43, noe som tilsvarer 4300Mhz. Hvorfor dette skjer vet jeg ikke, virker som at det er en auto overclock funksjon som er mongo.
Edit: Manualen til hovedkortet har mine minnebrikker som "qualified" men benytter seg av følgende timings:
9-10-9-27 @ 1.5V
Verdt å prøve?
Edit2: Fortsatt blåskjerm ved 1866Mhz, men 1600Mhz er stabilt.
Endret av Sytklutn
Hvis du bruker integrert grafikk, så vil du få litt økning i FPS ved å kjøre på 1866MHz. Om det er merkbart eller ikke, er en annen sak. Men når du allerede har minne som støtter 1866MHz, er det litt kjedelig å ikke få brukt de på den hastigheten.
Jeg har ikke testet dette selv, men det kan være verdt et forsøk (fra Corsair forum):
"I did find an automatic setting in the ASUS UEFI bios to set the memory correctly to 1866 MHZ.
The setting in the Bios was: Advanced > AI Tweaker > aI Overclock Tuner = D.O.C.P
Then you can select an OC profile for 1866MHZ memory. It configures everything else for you automatically.
I have not run full tests yet but the inbuilt tools report everything working fine and the max temp when running games is currently 35C."
