a7n8x
lodestar
Hallo trenger litt hjelp ntil mitt nye hk
1 problem når den har boota så kommer det disk fail 40
trykker f1 for continue
Og da skal den boote på cd rom da kommer det disk boot failure
Ergo jeg for ikke lagt inn XP
Disken er WD 120 gb står som master
:shrug:
Jeg kaster snart pcèn ut av vindu
Takker for all hjelp
Her er det mange muligheter..
Det kan høres ut som at jumpere for slave/master stilt feil. Prøv å starte med bare CD-rom (ikke HDD) på kabelen, satt som master. Hvis _det_ virker så prøv igjen med HDD.
Ellers:
- Er det en "ekte" bootbar XP-cd. Skader på platen?
- Er du sikker på at hk prøver å boote fra CD? Prøv å forandre rekkefølgen på enhetene.
- Andre feil i innstillingene? Gjør en "load fail-safe defaults" e.l. i bios.
Videre: Ta ut alt som ikke er absolutt nødvendig (du trenger: hk, cpu, minne, cd-rom, gfx-kort, strøm) og prøv igjen .
Standard problem med WD disker :roll:
Av en eller annen merkelig grunn vill ikke WD disker med jumper på Master starte hvis den står alene eller sammen med andre typer disker.
Er i allefall min erfaring :shrug:
Sett jumper på Cable Select eller Factory Default så skulle alt gå greit.
Å ikke sette i jumper i det heletatt funker også.
WD er litt sære disker virker det som.. kjører Maxtor istedet jeg 8)
Håper noe er til nytte..
Ape out..
Ape out..
Tja da har vi motsatt erfaring, har en som ikke starter på CS :wink:
