hyylj Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Jeg har innstallert Linux (mandrake 9.1) på pc'en min. Innstalleringen gikk fint, problemet oppstod etter jeg rebootet. Det er forøvrig en eldre pc, celereon 433MHz, 196MB RAM. Men harddisken er ca. 1 år gammel. (maxtor 60GB.) Det som skjer er som følger: Verifying DMI pool data...... L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 osv. Hadde problemer med booting også før jeg innstallerte mandrake. Trodde det var konflikt i oppstarten, derfor innstallerte jeg OS på nytt. Kan det være harddisken som er ødelagt? Ødelagt oppstarts-sektorer el.liknende? Pc'en finner harddisken under oppstart og som sagt fikk jeg innstallert OS uten problemer På forhånd takk! Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Jeg har innstallert Linux (mandrake 9.1) på pc'en min. Innstalleringen gikk fint, problemet oppstod etter jeg rebootet. Det er forøvrig en eldre pc, celereon 433MHz, 196MB RAM. Men harddisken er ca. 1 år gammel. (maxtor 60GB.) Det som skjer er som følger: Verifying DMI pool data...... L 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 osv. Hadde problemer med booting også før jeg innstallerte mandrake. Trodde det var konflikt i oppstarten, derfor innstallerte jeg OS på nytt. Kan det være harddisken som er ødelagt? Ødelagt oppstarts-sektorer el.liknende? Pc'en finner harddisken under oppstart og som sagt fikk jeg innstallert OS uten problemer På forhånd takk! Kan være en defekt, eller LILO installert med feil parametre. Hvis du er litt kjent i linux kan du prøve å sette parametret linear i lilo.conf. Ellers kan du prøve windows og se om det går bedre, om ikke annet for å utelukke fysisk feil? Lenke til kommentar
Atypic Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 "L" betyr at første del av boot'en er ferdig, 99 er en feilkode. Feila 99 og 9A betyr vanlegvis at "map fila" (-m eller map=3D) ikkje er lesbar, antakeligvis fordi LILO ikkje blei køyrt etter at du forandra på slik at det er ein geometrifeil mellom det LILO bruker (lilo -v3 ?) og det som faktisk blir brukt i BIOS. Slett MbR med fdisk /mbr og innstaller LILO på nytt. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 19. september 2003 Del Skrevet 19. september 2003 Jeg har samme problem, men i windows. Har harddisken tatt kvelden? Lenke til kommentar
hyylj Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Problem fikset! Det var ikke harddisken som var problemet. (Det var jo forsåvidt det, men ikke fysisk) Det var kluss i boot-sekvensen, som jeg mistenkte. Det var nok LILO som var roten til alt ondt. Partisjonsprogrammet i linux klarte ikke å fjerne alt, men da jeg kjørte en dos bootdisk med FDISK, og slettet alle partisjonene, så ordnet det seg. Den fjernet alt som var og da jeg innstallerte linux på nytt, så fungerte det som det skulle. Det hadde nok fungert slik som forklart av andre på denne tråden, men jeg hadde ikke tilgang på linux bootdisk og jeg klarte ikke å gjøre det fra cd'en. Mest sannsynelig pga. min manglende kunnskap, men det ordnet seg til slutt. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 fant ut det samme. Til tross for at jeg ikke lenger hadde linux på maskina, så hadde jeg ikke orket å ta meg det lille bryet med å fjerne OS-velgeren Lenke til kommentar
