[Løst] Transformator - Paralellkoble sekundærsiden
Jeg kan ikke se noen umiddelbare ulemper ved å parallellkoble begge sekundærutgangene. Det du må være obs på er:
  • At de gir nøyaktig samme spenning ut under tomgang. Dette kan sjekkes ved å måle spenninga mellom to samme poler på hver sekundær-vikling samtidig med at de to andre polene er koblet sammen (veldig knotete å prøve å forklare med ord). Du skal helst måle nøyaktig 0 volt.
  • Dersom ene viklinga er i motfase så får du kortslutning på begge sekundærviklingene.
Se første tipset jeg skrev i min forrige post. Koble to av pinnene ut sammen og mål spenninga mellom de andre to. Dersom du måler 24V har du koblet feil, om du måler 0V har du koblet rett.
Så enkelt er det.
Du trenger ikke noe skjema for å teste dette.
Bruk evt. ohm-meter for å sjekke hvilke pinner som hører til hvilken vikling.
Endret av geir__hk
