007JamesBond Skrevet 23. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 23. januar 2013 Hei, jeg har lyst til å kjøpe en motorsykkel, men er redd for at den skal bli stjålet. Finnes det noe GPS Sporing der du foreksempel kan stille på at en alarm skal utløses mellom to tidspunkt på døgnet? Det kan også være en slags alarm, men lurte på om det var noen alarmer/sporingssystemer som gikk av bare du berørte sykkelen mellom to tidspunkt.. F.eks 24:00 til 10:00, som du kan stille på når du vil. Lenke til kommentar
Multiverktøy Skrevet 24. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2013 sett en billig android telefon på saken, men litt oppfinnsomhet burde det gå fint Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 5. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2013 Har en passende dings til det.. GPS car alarm, SOS alarm, motion alarm, monitor, off the oil off, with battery, platform monitoring * High sensitivity GPS receiver chip * Built-in high sensitivity GPS antenna, super reception * Highly integrated design, with dual built-in antenna (GSM, GPS) design * Built-in switching power supply, wide voltage input range * Built-in vibration sensor, to achieve intelligent vehicle anti-theft ? Support ACC detection, vehicle start alarm * An external relay, remote control vehicle fuel and electricity * Specific numbers can be set three alarm and burglar alarm for SOS * SOS alarm button can be connected for emergency calls for help * An external microphone, remote voice monitoring function * Built-in backup battery, illegal cutting line to achieve the alarm * Compatible with external serial communication device · GSM quad-band system of global common Kjøpte inn 4 stk. Har nå brukt 3 stk på forskjellige biler. Ypperlig til ditt bruk. Den kan stå på alarm feks når tenningen ikke er på. Du kan når som helst spore den via sms eller via nettet. Send pm hvis du er interessert. Den er 9,5cm lang, 4,8cm bred, 15mm tykk. Trenger bare pluss, minus og startsignal. Du kan og koble den til et rele som følger med, for å styre feks strømmen til drivstoffpumpe eller lignenede.. Lenke til kommentar
