[Løst] Bygge mATX basert kontor-PC selv, trenger noe input
Jeg har planer om å bygge en ny PC, og denne gangen kommer jeg til å gå for mindre formfaktorer. Jeg har sett meg ut noen komponenter, men er usikker på hvor bra de går sammen, og ikke minst, hvilket kabinett og PSU jeg bør sette på.
PC'en kommer til å kjøre Linux og brukes i hovedsak til "hverdagsting", se HD filmer/streame HD, programmering/utvikling. Det er ikke ment som gaming-PC, og jeg har dermed sett meg ut hovedkort som har integrert grafikk (både DVI og HDMI):
http://www.komplett....aspx?sku=749934
Ram: http://www.komplett....aspx?sku=517904
Videre tenkte jeg å putte i en i5 prosessor fremfor i7. Det er mulig jeg ikke trenger denne engang, men kan gå ned til 2500 versjonen som er et par hundrelapper billigere:
http://www.komplett....aspx?sku=660227
Det jeg er usikker på er hvilken vei jeg bør ta med kabinettet. Jeg ønsker å kjøpe micro kabinett for å holde formfaktoren nede og så meg ut dette:
http://www.komplett....aspx?sku=603998
Det kommer ikke med medfølgt PSU, og med noe søking ble jeg usikker på om en standard ATX 500 - 600 watt PSU vil passe i et såpass lite kabinett.
Alternativet jeg ser på er å kjøpe dette:
http://www.komplett....aspx?sku=619610
Det er et kabinett jeg synes er utrolig stilig og midt i blinken til hva jeg leter etter. Utfordringen er at der følger det med en 300 watts PSU. Vil 300 watt være nok til å dra de overnevnte komponenter? Huskt at jeg ikke kommer til å putte inn større skjermkort, og at det som kommer ekstra blir en SSD harddisk, og på sikt mer RAM. Jfr bruken av PC'en er ønskelig å ha et forholsdvis lavt støynivå.
Noen tips?
Totalt lydløs maskin med i7
Intel HK: Intel DQ77KB ca. pris: 1000
Intel cPU med liten: TPD feks i7-3770T ca. pris: 2000
Streacom: Streacom FC8B EVO ca. pris: 1000
externt power fra Dell eller HP laptop dokking. Min 5A
lagring: msatakort feks: OCZ SSD Nocti m-SATA 120GB ca: 1000kr
minne: 2* Crucial - Minne - 8 GB - SO DIMM 204-pin: pris 500
totalt: 5500kr pluss externt power.
Endret av Paste
300 Watt holder i bøtter og spann for et slikt oppsett. Trolig drar oppsettet ikke mer enn ca 100 Watt.
Når det gjelder kabinett er det først du tenker på et svært stort kabinett til å være mATX, faktisk større enn enkelte ATX kabinett. Det andre er lite og ser ikke så aller værst ut. Men det har andre problemer etter min mening. Det er en SFX format PSU i kabinettet - dvs den er vanskelig å skifte ut og det er trolig en så rimelig PSU at den både kan ha støyproblemer etc. I tillegg mangler man også USB 3.0.
Personlig ville jeg sett på et Silverstone mATX kabinett, og kombinert det med denne PSU-en. Dette er egentlig en modifisert Seasonic X-460FL PSU, den er vifteløs og regnet som noe av det beste som finnes på markedet. Og med den prisen er det et kjempekjøp. Test: http://www.jonnyguru...tory5&reid=279. Kabinettet er også vurdert å være støysvakt - med støysvake vifter. Du bør i tillegg kjøpe en bedre CPU kjøler.
Dette vil gi en alldeles glimrende kontor-PC, hvor du har en PSU og et kabinett som kan følge med flere oppgraderinger framover. Jeg valgte selv et kvalitetskabinett fra Antec da jeg bygde en kontor-PC i 2003. Det kabinettet bruker jeg fremdeles til rigg nr 3, PSU er byttet en gang.
@Paste:
Ikke nødvendigvis dumt, men man låser nesten alle muligheter for oppgradering og framtidig bytte.
Endret av Bolson
Takk for innspill!
Jeg er ikke fremmed for å ta et annet kabinett, jeg så faktisk på det Silverstone kabinettet, men kom tilbake til utfordringen med PSU. Den ATX PSU'en vil altså passe? Ikke et dumt forslag i det hele tatt i så fall.
(Er selvfølgelig en fordel at kabinettet har en lang levetid, jeg bytter ut komponenter i fleng. Eneste grunnen til at jeg bytter ut det gamle er at det bråker noe inn he.. og har støv i kroker det er vanskelig å få ut hehe.).
PSU-en passer helt fint den. PSU-en er også 100 % modulær, og når kabinettet i tillegg er laget slik at du kan dra alle kablene på baksiden, så blir det ryddigt. Eneste jeg ikke liker med kabinettet er at det krever litt mye skruing - men manualen er bra. Alle PSU-er som er er 400 - 600 Watt er ellers standard ATX, og vil i realiteten gå i alle kabinett som er angitt med ATX. Større PSU-er kan være litt lengre, og det er noen mindre kabinett de passer dårlig i.
Og selv om du ikke trenger det pr dato, så vil du med dette kabinettet ha god plass til harddisker om ønskelig.
