[Løst] Fall i ytelse når lader kobles til
Hei
Jeg har en Acer Aspire 6935g laptop (ja, jeg vet den er gammel, og ja den skal byttes om ikke lenge) jeg nettopp har fått et noe spesielt problem med. Som tittelen sier merker jeg et voldsomt fall i ytelse når laderen kobles til.
For å vise til et konkret eksempel spiller jeg DayZ uten lader tilkoblet (med alt på very low forøvrig) med sånn passe flyt. Men med en gang jeg kobler til laderen går jeg fra å telle fps til spf... Og sekundene kan fort bli veldig mange.
Noen som har noe som helst anelse om hvordan jeg får fikset dette?
Specs:
Acer Aspire 6935g
Intel Core 2 Duo p8400 @ 2.26 ghz
Nvidia Geforce 9600m GT
4gb ram
Windows Vista
Har oppdatert skjermkortdriver og kjører med høy ytelse-modus.
Åpnet og blåst med luft for ca. 1 uke siden, men har ikke hatt dette problemet før nå.
Jeg ser av Desktop Info at prosessorbruken går fra ca. 50 til 100% idet jeg kobler til lader hvis det er av interesse.
Om jeg ikke ser helt feil så har du veldig lite plass igjen på disken jeg har opplevd at lite plass kan føre til treg pc , prøv å ha litt mere plass en 4 gb se om det løser seg opp litt,
edit-
Se også på kontroll panel ->power options-> så se hva det står på Plugged inn , kan være noe der også
Endret av Lineplx
Inne på oppgavebehandling, kryss av på "se prosesser fra alle brukere", siden det må være noe som spiser opp resten av cpu krafta di.. det står jo også nederst at den ligger på 100% på bildet der laderen er tilkoblet, og det har du vel også nevnt selv, mener jeg å huske.
Jeg prøvde å bytte fra høy ytelse til balansert og da gikk alt mye glattere.
Her var grunnen vet du, takk! Her var det et program Acer hadde lurt inn, Acer ePower Management, jeg ikke hadde vært innom på lenge. Så at når pcen var tilkoblet strøm og kjørte høy ytelse var cpu på det laveste, mens uten lader i kjørte den på maks. Grunnen til at det gikk glattere med balansert var at her gikk cpu på maks både med og uten lader. Hvordan cpu plutselig har fått beskjed om å kjøre på minimum med lader i forblir vel et ubesvart spørsmål...
Takk uansett!
