Når jeg skal streame sangene fra spotify kommer denne opp: "Offline syncing has stopped as there's no space left on this device." Det står på "innstillinger" at det er mer plass på mobilen. Jeg har kjøpt SD kort, oppdatert mobilen og avinnstalert og instalert spotify på nytt igjen, men til ingen nytte..
Noen som vet hva jeg kan gjøre? Takk!
Du må bruke en gammel versjon av Spotify, der kan du definere selv hva som er stien til minnekortet ditt (ved å trykke meny før du logger inn første gang), hvis du ikke gjør dette lagrer spotify cache og offline lister automatisk på det interne minnet. Når du har satt denne innstillingen kan du oppgradere til den versjonen som ligger i Google Play og bruke den som normalt, da vil all data lagres på minnekortet.
/Espen
  • 4 uker senere...
