[Løst] Problem med rsync
Hei,
har tidligere satt opp to servere som syncer data mellom seg; mye takket være god hjelp via dette forumet. Link til tråden med oppsettet av server - link.
Satte opprinnelig opp to servere med Fedora og installert Amahi. Nå fikk vi problemer med en av serverne, slik vi har oppdatert den ene serveren med Ubuntu 12.04 og installert Amahi på denne.
Oppsettet har gått fint og jeg har fått kontakt ene veien (gjenstår litt debugging andre vei). Har lagt inn ssh med keygen og oppdatert i authorized_keys slik at oppkoblingen fungere utmerket.
Kjører da følgende koder:
cat /home/user/cron/passwka | sshfs -p xxx -o idmap=user -o password_stdin nabo.yourhda.com:backup /backup
cat /home/user/cron/passwd | encfs -S /backup/files/ /var/hda/backup/
Og mappene vises slik som forventet; kryptert innhold i /backup og ukryptert innhold i /var/hda/backup.
Problemet kommer når jeg skal kjøre rsync; kode:
rsync -av --delete /var/hda/files/ /var/hda/backup/
user:/$ rsync -av --delete /var/hda/files/test /var/hda/backup/test
sending incremental file list
test/
sent 62 bytes  received 16 bytes  156.00 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00
Innholdet i mappen /test synkroniseres ikke. Og jeg klarer ikke å se hva som er feil. Noen som kan hjelpe?
Med rsync må du passe på om du har slash til slutt, og hva som skal synkes inn i hva. Det enkleste er å sjekke man-siden til rsync, der er det noen enkle eksempler. For deg må du rette opp til:
Har sett gjennom man-sidene, men mulig det gikk for fort.
Og du er nok inne på litt av problemet. "/var/hda/files/test" er en tom mappe (ny server uten innhold enda), mens "/var/hda/backup/test" er tilsvarende back-up folder på min server (med data).
Tanken var å sjekke om rsync ville fylle inn filer som "manglet" på orginal-server (da uten --delete).
Planen for å spille veldig store datamengder som skal synkroniseres mellom serverne er å (etter beste evne) gjenskape struktur og filer på naboens server med back-up han har. For deretter å la rsync gjøre resten over nettverket.
Vil det være tilstrekkelig å bytte rekkefølgen på stiene i rsync-kommandoen? (og kjøre den uten --delete og gjerne med --dry-run) :-)
