Neshaug Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Jeg har en gammel ATA 100 2 mb cache fra western, og har nå kjøpt en ny ATA 133 8mb cache til mitt nye hardware oppsett. Hvordan skal jeg sette den ATA 100 disken i uten at ATA 133 disken får noe dårligere ytelse ut av det? Like sist på ATA 133 kabelen? På en annen controller? Lenke til kommentar
Fotoentusiasten Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Nå skal ikke jeg si dette 100% sikkert, men jeg tror at den tregeste disken på samme kabelen bestemmer hastigheten på diskene. Så jeg tror du skal sette den på en egen kabel. Rett meg om jeg tar feil! Lenke til kommentar
ZiggyS Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Nå skal ikke jeg si dette 100% sikkert, men jeg tror at den tregeste disken på samme kabelen bestemmer hastigheten på diskene. Det er riktig. Med andre ord, plasser den på en annen kontroller om du vil beholde ytelsen på ATA133-disken. Lenke til kommentar
hainz Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Men får ikke så mye å si på ytelsen da... tross alt ata-100 holder for det meste ikke så veldig flaskehals...Prøvd begge deler selv, benchmarket ikke men virket helt likt... Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Skjønner, men kan jeg bruke kontrolleren til brenneren/cd-rommen? Det er vel ATA 33 eller.no, men jeg skal jo uansett bare bruke denne disken til å stashe mp3/filmer på. 60GB. Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Nå har jeg satt ATA 133 disken på ATA 133 kabelen, og ATA 100 disken som slave under en Plextor 48x brenner på den andre kontrolleren. Nå kommer jeg aldri forbi "Detecting IDE drives". Den henger der... Hva skal jeg gjøre? Kommer ikke inn i BIOS. Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Jeg hadde satt ATA kabelen feil vei på hovedkortet. Men nå får jeg "secondary IDE channel no 80 conductor cable instaaler" og "CMOS failure loading default".. Men ingenting skjer, og jeg får heller ikke opp BIOS Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Jeg hadde satt ATA kabelen feil vei på hovedkortet. Men nå får jeg "secondary IDE channel no 80 conductor cable instaaler" og "CMOS failure loading default".. Men ingenting skjer, og jeg får heller ikke opp BIOS For ata 66/100/133 må du ha en nyere kabel. Kommer u lengre om du kobler den fra? Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Sprang ned og henta ny kabel, nå kommer ikke 80 conductor greia men "CMOS checksum error - loading default". Hva er det? Må jeg resete BIOS eller.no? Jeg kommer uansett ikke videre, men slipper hvertfall den teite 80 erroren. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Den ber deg ikke trykke på F1? Hva om du trykker på DEL før meldingen kommer opp? Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 DEL eller F1 funker ikke, når beskjeden har kommet virker det som ting henger. Trykker DEL som en rabiat kanin fra jeg skrur på pcen til den "henger". Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Og hvis du kobler den nye harddisken i fra? Lenke til kommentar
kraaka Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Skal tippe på at du har et nforce hovedkort... hvis så kan dette prob. løses lett Jeg har samme oppsettet som deg, men jeg lurer på om dette er noe som gjelder for alle western disker. Ihvertfall nyere disker? Rett meg hvis jeg tar feil noen..... Det første jeg hadde gjordt feil, var at jeg hadde jumpet den feil. For det andre, Hadde jeg feil kabel For det tredje, hadde jeg gammel bios DU KAN TRO JEG SLEIT NOE SÅ GROSALT FOR Å FINNE FEILENE!!!! Så du kan jo prøve å gjøre det som jeg sa nå. OBS! En liten ting til... For å løse det oppstarts problemet ditt... SLå på maskinen SAMTIDIG som du holder inne "Insert" knappen ( ca. 15 sekunder ) på tastaurtet og deretter slå av, også på igjen. For da kjører du Cmosen på SAFE-Mode. Og da skal du få tilgang til Cmosen (BIOSEN) Lykke til !! Rett meg noen hvis jeg tar feil... men dette løste mitt problem :smile: Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Den nye hardisken har jeg som MASTER nå på første controlleren, skal installere XP på den. Jeg har en XP installasjon på den gamle men den vil ikke boote. Så nå har jeg satt den gamle bootbare disken bak plextor brenneren som slave. Tok ut den nye hardisken men ingenting hendte. Jeg prøvde også og flashe bios eller hva det heter med den jumperen. Da jeg satte den i "flash" posiosjon fikk jeg ikke noe skjermbilde så jeg lot den stå en stund slik at den ble "flasha"?? Så når jeg boota med jumperen satt tilbake til normal skjer akkurat det samme igjen .. Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Det er riktig, har et nforce hovedkort og western disker. Prøver det du sa jeg. Men oppdatering av bios er jeg ikke så sikker på da.. Lenke til kommentar
atrax Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Først og fremst: Det skal ikke ha noe å si for hvor du kobler på den nye disken. Dagens hovedkort er ikke designa slik at du må oppgradere alle enhetene på ide-kablene for at du skal kunne utnytte den ekstra gevinsten ved å gå fra en eldre ATA-standard til en nyere. Det er jo bare idiotisk, tenk over det i litt mer enn 0.1 sekund denne gangen. CD-spillere og -brennere kan ikke 'kjøre' raskere enn ATA33. Noen gang prøvd å koble til en harddisk på samme kabelen? Går den da med ATA33-hastighet? NEI! Setter du inn en ny harddisk, sørg for at den ikke er satt til å være master hvis din gamle disk er master. Det beste er egentlig å velge 'Cable select' på alle ide-enheter, for da er du sikker på at du ikke får problemer med at to enheter begge vil være master/slave. Men hvis du faktisk har klart kunsten å sette en ide-kabel feil vei (trodde de var idiot-sikre jeg), så kan det godt hende at noe enten på harddisken eller på hovedkortet er fysisk ødelagt. Men før du går og henger deg, så har du vel prøvd å resette bios? Edit: kraaka: 15 sekund på insert knappen, hvor i alle dager har du det fra? Det er nok en grunn til at hovedkortprodusentene ikke skriver det i manualene sine! For alt jeg vet så kan du jo ha hatt et spesi hovedkort en gang det noe slikt virkte, men jeg har iallefall aldri vært borti noe slikt. har et nforce hovedkort og western disker. WD har ingen ATA133-disker, tror du roter litt her. Lenke til kommentar
Neshaug Skrevet 13. september 2003 Forfatter Del Skrevet 13. september 2003 Det der 15 sekund på insert knappen funka ikke, så jeg er egentlig like langt.. Har riktige kabler, de med blå ende .. Det går fint an å sette kabelen feil vei, og nei jeg ødela ingenting fysisk. Mer at jeg ikke satt den helt på plass kanskje. Jeg har prøvd og flashe BIOS men det står så dårlig forklart i manualen hva som skjer.. Skru av maskina, putte jumper i flash modus, skru på pc, og hva skjer nå? Til meg er det bare et sort skjermbilde hvertfall. Så skrur jeg den av igjen, setter jumperen tilbake til normal, men ingenting har skjedd da jeg skrur den på igjen etter dette. Er det ikke meninge at jeg skal kunne stille på bios instillinger med jumperen i flashmodus eller.no? Er jo også rart at ting henger når man egentlig skulle ha kunnet trykt F1 for å fortsette eller DEL for å gå inn i BIOS.. *føle seg lammet* Lenke til kommentar
kraaka Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 GJøre det som Atrax sa: Kjør hardiskene på Cable-Select Kava mye selv... men fikk det til! Lenke til kommentar
kraaka Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Flytte Jumper for å Flashe BIOS?? Flashe Bios er å OPPGRADERE Biosen, ikke Resete Hør her.....Det du gjør først: 1. Sett Hardiskene på Cable-Select, (Tror da er det ingen Jumper i Hardisken? ) 2. Stikk på EPOX.org å Last ned ny bios, pakk ut å deretter lagre d på en disket. NB! KUN BIN (Det er det Bios filen blir kalt) FILEN! 3. Sett disketten inn i floppy, slå på maskinen og deretter trykk "Alt" + "F2" fort som pokker! ...og da skal alt gå av seg selv! Lenke til kommentar
atrax Skrevet 13. september 2003 Del Skrevet 13. september 2003 Det går ikke fint an å sette i ide-kabelen feil vei, om du da ikke har kontakter som mangler den lille knotten midterst på den ene siden som skal forhindre nettopp dette. Og med at det kunne være ødelagt fysisk mente jeg at feilen ikke bare var noe som en resetting av bios kunne fikse, men noe som du måtte kjøpe nytt hk for å kunne 'forbigå'. Og når du bytter plass på den der jumperen på hovedkortet som det står 'Clear CMOS' eller lignende på: Jumperen skal kortslutte strømtilførselen fra det lille knappebatteriet, slik at minnet i CMOS blir tømt. Dette tar mindre enn 5 sekunder. Starter du maskina mens jumperen er på feil sted (i hånda di eller i kortslutning), så skal det stå i hovedkortmanualen din at hovedkortet kan bli skadet! Altså, kort oppsummert: Slå av pcen, flytt jumperen, vent 5 sek, flytt den tilbake, skru på pcen. Og det er forresten ikke flashing av bios du driver med når du flytter på den jumperen.. Lenke til kommentar
