Tilsynelatende tilfeldige reboots
Jeg har et problem med min datamaskin jeg ikke greier å finne ut av. Datamaskinen min restarter tilsynelatende helt tilfeldig uavhengig av hva jeg gjør. Det kan skje i innloggingsskjermbildet til Windows 8, mens jeg holder på med noe i Windows 8 og selv i BIOS. Er derfor meget sikker på at det er noe feil med hardwaren. Hardwaren jeg bruker nå står helt nederst i posten.
Når datamaskin rebooter får jeg ingen feilmelding opp, den starter rett og slett på nytt. Det hender også veldig ofte at når den starter opp igjen, så tar det ca 1-2 sekund før den omstarter igjen. Har prøvd WhoCrashed for å se om Windows produserer noen logger, men det gjør den altså ikke.
Har holdt på med feilsøking i noen uker på TweakTown med et par brukere der, men fant aldri noe løsning på problemet. En tråd på ca 4 sider, med en førstepost med mer bakgrunnsinformasjon, kan leses her. Ellers lagde jeg også en oversikt mot slutten av tråden på ting jeg har prøvd for å finne ut av problemet (inkl. investering i nye deler). Limer inn den posten i sin helhet litt lengre ned. Håper at noen her har nye ideer og innspill å komme med så jeg kan få liv i PCen min igjen :)
Things tested so far in accordance to/after posting this thread:
  • Always checking WhoCrashed after a reboot, it says dumping is activated, but there aren't any valid files
  • Went over all cables and components, checked for seating. Reseated 8-pin and 24-pin connectors
  • Bios:
    • Changed DRAM Voltage to 1.64V and QPI/Vtt voltage to 1.3V
    • Changed System Memory Multiplier (SPD) to 10.0 (1333 Mhz)
    [*]Tried a Cooler Master 550W PSU instead of my Corsair HX850W
    [*]Tried each memory module in a white RAM slot by itself
    [*]Detached Reset SW (and made sure the cables are where they are supposed to be)
    [*]Swapped back to GTS 250
Things I tried before posting this thread:
  • Ran MemTest86
  • Swapped my old Club3D GTS 250 with a new Gigabyte GTX 670
  • Swapped my old VelociRaptor 150GB system disk with a new Intel SSD 520
  • Installed Windows 8 on new SSD, reinstalled when rebooting symptoms appeared
Environment (current):
Har resetta CMOS, ja. Har glemt å skrive det i "gjort-lista" mi :) Skal ikke være noe galt med CPU-kjøleren, chipset er jeg litt usikker på. Hva slags program er greit å bruke til å sjekke dette?
Har ikke overklokket. Er heller ikke mer HW å koble ut, har koblet ut det meste. Det eneste jeg ikke har hatt mulighet til å bytte er HK, CPU og RAM, da jeg ikke har tilgang på alternativer.
Endret av keungz
Funnet litt tid til å laste ned speedfan på den stasjonære. Den kræsjet to ganger, første gang etter ca 4 minutter, andre gang etter ca 23 minutter. Voltagen har stor differanse, hva kommer det av og hvilken innvirkning har det? Av temperaturer gikk GPU opp til 56 grader.
