TheIne Skrevet 20. januar 2013 Del Skrevet 20. januar 2013 Hei. For en uke tilbake bygget jeg min første PC og alt har sett ut til å fungere bra. Én ting som jeg er litt usikker på er en høyfrekvent lyd som kommer under spilling og varer noen minutter etter at spillet er avsluttet. Jeg har fått et inntrykk av at lyden kommer fra vannkjøleren (H100i), fra selve pumpen nærmere bestemt. Er dette et problem noen andre har noen erfaring med og vet en løsning? Forresten så har jeg alle viftene fra radiator og kabinett koblet i H100i og min 3770k går ikke over 45 C ved 100 % load så alt ser ut til å virke perfekt med unntak av denne lyden. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 20. januar 2013 Del Skrevet 20. januar 2013 Koble av strømmen til vannkjølingen når du hører lyden,da finner du fort ut om det er den som lager lyden..PSuen kan være en annen støykilde.. Ofte veldig vanskelig å høre hvor høyfrekvent lyder kommer fra.. Lenke til kommentar
Snotty Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) Installer corsair link2, sett viftene til manuell på 41%. Standard er 40, så vitestøyen blir det samme, men pipelyden forsvinner. Endret 24. januar 2013 av Snotty Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 Hvis det fungerer har du reddet meg:) Pipelyden går gjennom hodetelefonene:p Lenke til kommentar
w1I3bmv7PRFfKNkpTOlmGVrzkvXvbA5lcIelI/X9 Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 Hvilket headset har du? Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 ATH M-50 heter de vel;) Lenke til kommentar
Snotty Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 Fungerte her på min H80i iallefall, og de bruker vel samme vifter. Holdt på å bli gal av den pipelyden, og Jeg monterte den på tirsdag. Du får si om det virket Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) Prøvde det du sa, men det virket ikke dessverre. Da kom viftene opp i rundt 900 rpm og det er bare når radiatorviftene har en hastighet på 700-1200 rpm at lyden er der. Stopper jeg så viftene med fingerrne så er lyden fortsatt der. I tillegg så kommer det en annen merkelig lyd hvis jeg velger at lyset på pumpen skal pulsere. Klarer ikke helt å forstå hva dette kan komme av:p Det må jo ha noe med hvor mye elektrisk strøm som går gjennom pumpen eller noe:p Allikevel skjer det ingenting hvis jeg skrur opp hastigheten på kabinettviftene selv om de også er koblet i pumpen... Endret 24. januar 2013 av TheIne Lenke til kommentar
Suit-up Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 kan være jeg er helt på villspor her, men etter erfaring med anlegg så er jording ofte et problem når støy intreffer. kan det være at noe ikke er jordet godt nok, da at kablene ikke sitter godt nok i. strømmen prøver å finne en vei ut, så da gjennom headsettet er ikke utenkelig? Lenke til kommentar
Snotty Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) Har lest at noen har brukt ekstra motstand mellom viftene og utgangen i pumpen, og det ser ut til å ha fungert. Lager merkelige lyder her også ved pulserende lys(knakelyder), men har ikke vindu på kabinettet, så velger å ha det helt mørkt. Kanskje en bestemt farge i ditt tilfelle? Men ja, etter å ha lest så har jeg ikke sett at du mente gjennom headsett. Suit-up har nok mest sannsynlig rett isåfall. Om det ikke er jording i stikkontakten finner man vell litt dyrere overspenningsvern med noe slags form for støyfilter. Endret 24. januar 2013 av Snotty Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 Samme knakelyden her! Virker som om hver gang den endrer farge bittelitt så kommer lyden. Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 kan være jeg er helt på villspor her, men etter erfaring med anlegg så er jording ofte et problem når støy intreffer. kan det være at noe ikke er jordet godt nok, da at kablene ikke sitter godt nok i. strømmen prøver å finne en vei ut, så da gjennom headsettet er ikke utenkelig? Det er ikke sikkert at du er helt på jorde, men lyden kommer fra kabinettet og ikke gjennom hodetelefonene:) Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) Jeg hadde samme problemet. Corsair Link suger. Jeg droppa hele greia, og kobla viftene (4x 120mm) direkte til en viftekontroller. Så setter du viftene til passe støy, jeg har dem på minimum på en Zalman ZM-MFC1 Combo og jeg trenger ikke mer kjøling. Kapasiteten på denne kjøleren (iallfall i push'n'pull med SP120) er kjempebra. CPU'n min er overklokket 39% fra orginale 3ghz og jeg ligger på 55 - 60 degC på max belastning. Min CPU har TDP 130W også, så det vil gjøre en enda bedre jobb på Sandy eller Ivy Bridge (Burde iallfall gjøre det, hvis ikke det er problemer med varmesprederen, som jeg har hørt rykter om på Ivy..) Uansett mitt tips er å droppe Corsair Link, kjøre en egen spenningsregulator. Da får du ingen hyling, lav RPM og nok kjøling på en H100i Endret 24. januar 2013 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Snotty Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 Ahhh! Gjennom, som i at headsettet ikke er godt nok isolert for lyder utfra. Er pipelyden der når du har viftene på høy hastighet? Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 Pipelyden virker å forsvinne på >1200 rpm, men kan være at det bare er viftene som overdøver det (tror allikevel ikke det). Har sendt inn mail til Corsair-support så ser hva de svarer:) Hvis ikke det løser saken kobler jeg alle vifter til hovedkort eller eventuelt 650Ds viftekontroller:) Takk for mange svar! Det var første PCen jeg bygget så godt å se at andre opplever det samme, var redd for at det var noe jeg hadde gjort galt eller at jeg måtte demontere hele saken. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 Tror det er mange tråder om denne pipelyden fra H100i (muligens andre CPU-kjølere fra Corsair også..) Det er Corsair Link som gjør det garantert. Prøv å koble vekk alt som har med Corsair Link å gjøre. Raskt å teste Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) Tror det er mange tråder om denne pipelyden fra H100i (muligens andre CPU-kjølere fra Corsair også..) Det er Corsair Link som gjør det garantert. Prøv å koble vekk alt som har med Corsair Link å gjøre. Raskt å teste Takker! Koblet ut Link-kabelen og kjørte på med Far Cry 3, ingen piping^^ Men vil viftene nå gå fortere etter hvert som CPUen blir varmere slik som med Link? Endret 24. januar 2013 av TheIne Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 Nei. Du kan sikkert få til en annen termisk viftestyring, men jeg ser ingen vits. Still viftene slik du liker dem (lav støy) så logger du temp. (f.eks vba AIDA64) og ser hva du maxer på. Som jeg sa ... Mine går på minimum hele tiden, og jeg maxer på 55 - 60 degC, Du trenger ikke mer kjøling ... Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 24. januar 2013 Del Skrevet 24. januar 2013 (endret) http://techbay.no/product.html/aerocool-viftestyring-touch-5-sort?category_id=153 På denne kan du iallfall få alarm ved høye temperaturer, og manuelt øke viftene. Hvis du vill ha termisk styring kan man vel koble viftene fra radiator til PWM port på HK (må vel splitte i 2 eller 4 alt ettersom din konfig, og satse på de får nok strøm..). Men da må du bytte viftene, fordi Corsair sine (de som fulgte med) er 3 pins. Men som sagt: Det er unødvendig. Still dem lavt, og lev happy med en god CPU kjøler. (Beklager mye Edit...) Endret 24. januar 2013 av Kyrre S. Lenke til kommentar
TheIne Skrevet 24. januar 2013 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2013 Høres bra ut! Super kjøler ja, men sliter litt med software:p Finner vel ut av det:) Lenke til kommentar
