3D blaster Geforce 3 ti 200 fra Creative Labs
egkro
Takk for svar! Har mysa litt på div. res fra 3dmarks2001 i dette forumet. Tallet 4940 er vel ikke det aller værste, men hva beskriver det og hva menes
med "ikke SE" ? Har tilsvarende kort vesentlig høyere
tall "med SE" ?? Formoder at 3dmarks2001 er et program du kan hente fra nettet ?.
Hilsen Nysgjerrrig opportunist
Det han meinte med "ikke SE" er at 3Dmark2001 fins i to versjonar, 3Dmark2001 og 3Dmark2001 SE.
Og kva du får i score med dette programmet er avhengig av resten av systemet ditt.
Det er liten forskjell på gf3-korta frå dei forskjellige produsentane i ytelse. Det som kan vere forskjell er valget av komponentar(gode/dårlege filtre påverkar bildekvaliteten, raskt minne gjer at du kan overklokke meir.)
Eg har eit vanleg gf3 frå Creative, og er stort sett fornøgd med det, bortsett frå litt dårleg bildekvalitet i 2D. Men dersom du er litt vågal kan du fikse på dette sjølv. Men det kan og hende at Ti200 har betre bildekvalitet enn den originale gf3.
Mitt kort er og brukbart overklokkingsvennleg.
Quote:
On 2002-02-14 02:32, psilocybe skrev:
har også dette kortet.. fikk 6200 i 3dmark2001.
helt kurant kort til en kurant pris (under 2000,-), men kjølingen.. fysj.
ser man mellom gpu og kjøleribbe, er det et 2-3mm tykt lag med hvit guffe som ikke ser direkte avkjølende ut.. og viften er en vits.
menmen.. det duger inntil videre.
Kan du utdype?? Dette kortet hever tempen no J****g i kassa mi! System temp stiger raskt over 50 grader, og drar cpu med seg opp til ca45 grader (XP1800)
Systemet ligger rundt 40 når jeg åpner kassa, og cpu ligger rundt det samme.
Hvis kvinnen var guds gave til oss menn, da må dette være guds gave til overklokkeren!!! Kjører GPU på 235MHz, minne på 540MHz. Sammen med min fugl på 1667MHz får jeg 7800 i 3dmark 2001SE ved bruk av Win XP og får 8700 ved bruk av Win 98SE.
Skal bli virkelig moro å teste med CORB'en som kommer en av dagene!
Abit KT7E
T-Bird 1400@1667(145MHz FSB X11,5 V/1,9v)
ALPHA PAL 8045 m/hjemmelaget fanadapter 80-120mm
TwinMOS PC166@145MHZ v/CL2
Maxtor DX740 40Gb ATA133
+ mye annet shite.
"KEEP ON CLOCKI'N IN THE FRE WORLD"
vel, jeg har nettopp begynt å pusle litt med å overklokke via powerstrip, og ligger på 195/430 for tiden (177/400 default), og allerede nå merker jeg at uten å rive av den ribben og sette på en skikkelig vifte, kommer det til å bli altfor varmt.
systemet har vel hoppet opp en grad eller to siden jeg begynte å overklokke det.
