Kan dette hovedkortet kjøre SLI/Crossfire?
Eldy
Det spiller ingen rolle om skjermkortet er laget av ASUS, Gainward, MSI, Gigabyte eller hvem det skulle være. Men det er nødt å være samme grafikkprosessor (i dette tilfellet GTX 550 Ti-serien).
Hovedkortet du linker til støtter ikke SLI. ;) Du må derfor finne et annet hovedkort. Det gjør heller ikke noe at det er basert på Z77-brikkesettet fremfor B75. :)
Endret av Stian Aarskaug
Man kan få en ganske solid ytelsesøkning med SLI, men denne økningen er også veldig variabel. Du vil aldri få dobbel ytelse, og i mange spill vil du heller ikke tjene mye på det. Minimums-FPS vil også være lavere (derfor mer ustabil FPS). I tillegg har man jo "micro stutter" (som noen kaller micro lag), dette er et kjent problem med multi-GPU-oppsett. Det er altså små hakker i bildeflyten (lag om du vil), dette kommer man ikke utenom. NVIDIA har dog gjort noen forbedringer som gjør at du merker mindre til dette problemet, selv om det på ingen måte er borte.
Du må også tenke på at hvis du skal bytte et hovedkort for kunne dra nytte av SLI så vil det ikke være verdt det. 80 % økning, mer ustabil FPS, variabel ytelsesøkning i spill osv.
I ren FPS-målinger vil dette være billigeste løsning, men jeg personlig ville ikke gjort det hvis det innebærer å kjøpe et hovedkort bare for å kunne dra nytte av det.
Det vil også koste deg i underkant av 1000 NOK for et hovedkort som støtter SLI.
EDIT: Hvilken maskin har du forresten? Er den selvbygget eller kjøpt fra Komplett? Vet du hvilke deler den har? :)
Takker for svar!
Kjøpte den fra komplett ja :) Har følgende deler:
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=749862
Grafikkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=627480
Prosessor: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626704
Minne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649408
Strøm: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=745087
Kabinett: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485612
Har du noen forslag for å forbedre ytelsen? Tenkte å gå til innkjøp av et nytt og bedre grafikkort, men litt usikker på hvilket. Tenkte å slenge på 4 GB ekstra minne i samme slengen. Prosessoren holder vel ganske greit eller tar jeg feil der?
Dataen skal for det meste brukes til gaming (Guild Wars 2, div fps osv.) Grafikkortet holder greit til GW2, men når det skjer mye samtidig dropper fpsen ned til 5-10..
guild wars 2 er ganske CPU heavy i WvW osv så kan være fordelaktig å både gi cpu og gpu en fornyelse.
Hadde også vært greit å få vite hvor mye penger du har å rutte med.
Har mest lyst å holde meg rundt 2000, men kan kanskje strekke meg til 3000-3500 om det blir nødvendig.
Til 3-3500 NOK kan du få en i5-prosessor, SSD og mer/bedre minne. Dette trenger ikke å ende på mer enn ca. 3000 NOK.
Du har kanskje ikke gjort det smarteste å spare inn i alle ledd her. Nå kommer jo oppgraderingskostnadene. Neste gang du skal kjøpe PC må du bytte ut mye her dessverre, den er heller ikke spesielt fremtidsrettet. ;)
